Bonjour tous le monde,
Je suis très embété car mon tv ne fait plus rien .
Il s'est mis en securité (du moins je le présume car les icones de l'afficheur se mettent a clignoter)
Qui peux m'aider pour le dépanner ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Bonjour Seb .
Il faudrait quelques infos de plus :
1) Combien de fois led clignote-t-elle ?
2) Le clignotement est-il régulier , rapide , lent ?
3) De quelle couleur est-elle ( rouge je suppose ) ?
4) La panne est-elle survenue d'un coup ?
Bricolo .
Merci beaucoup de m'avoir répondu si vite .
En fait, la panne est survenue suite a deux coupures de courant successives.
Les icones de l'afficheur clignote sans suivre d'ordre précis apparemment et assez rapidement je trouve sans arret.
Cela clignote rouge.
Merci de tes reponses .
Cordialement .
La panne vient de l'alim .
Remplace le transistor principal .
bricolo .
Le transistor principale ?
Peux tu me donner la référence de ce transistor principal ?
Je ne dispose que du schéma de l'alim du chassis FL1.0 . Je change quoi ?
Merci[/img]
Je n'ai pas le schéma sous les yeux .
Sa référence commence par BU .... ou SA ....
ex: BU508 , BU2308 , SA2000 , BU2508 .
Il est monté sur un dissipateur avec une pince
métallique ou alors vissé .
bricolo .
Dis bricolo,
Ca ne me regarde pas mais comment sais tu tout ça ?
C'est ton job, une pasion ?
Dans tous les cas, merci beaucoups de ton aide .
Je vais jeter un oeil ce week end et je te retiens au courant lundi .
Encore merçi.
Mon petit doigt ou la baguette magique ,
c'est comme tu préfères .
Oui c'est une passion , enfin presque ....
C'est une longue histoire .
Bricolo .
c pas une panne dalim primaire.
sur c chassis si tu change le bu (transistor d alim) il faut faire attention a 2 chose .il y a 2 alim .une pour la veille et une pour le regime etablie.et les transistors (bu)sont des composant tries.si tu change le bu de lalim etabli par un transistor non trié tu risk davoir des probleme de demarrage aleatoire.(les transistors tries sont delivres dans les kit alim philips.)
la grosse maladie de c televiseurs c les soudures sur des petits transfo situes o dessus de lalim sur le chassis.ou verifie le condensateur bleu ki se trouve ver la tht a coter dun transistor montai sur un radiateur (encore un bu mais de la base de temps ligne.
Mouais , d'ac avec toi dogs .
Des mesures sont à faire .
Cependant , un BU philips remplace un BU philips ,
trié ou pas , l'alim doit démarrer si le pb ne vient que
de ce BU .
Effectivement , le gros (300v) est aussi à contrôler
voire à remplacer .
Idem pour le BU ligne .
Si l'on continue , on pourrait aussi remplacer la THT .
Rien ne remplace le direct , je suggère donc de
passer par le chat :
ttp://www.lelectronique.com/interactivite/chat/
Bricolo .
Petit ajout .
Si le problème est apparu après plusieurs coupures secteur ,
les soudures ne peuvent être mises en cause .
Bricolo .
pas sur c souvent des coincidences.
pour le bu : il existe une note info stipulant ke le bu de l alim primaire en cas de remplacement doit l etre par un bu trié afin d eviter des refus de demarrage.j ai rien inventai c mr ssa ki le dis.
Bonjours touts l'mondes ca BoOm
As-tu vérifier le MOV ( metal oxide varistor ) certein modèle en possède un qui protège l'alim des coupures subites subsécantes, il est peut être cramé ou un SBS ( silicon bilateral switch ) là encore certein modèle en possède un ou encore une sécurité monté avec un triac au ground ce sont des type de PB rencontrer régulièrement
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
Merci a tous .
Dites j'ai pris des photos de la partie alim de mon tv.
Pourriez vous me donner des adresses e-mail ou je peux envoyer les photos pour que vous m'expliquiez un peu les differentes parties de mon tv et que je comprenne un peu plus, voir le dépanner.
Merci a tous .
Voiçi mon adresse email xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pas de mail dans les messages, la modération.
Dernière modification par Hobbyelec ; 03/07/2008 à 18h04.
J'ai le même problème ou sensiblement le même. J'ai réussi à me procurer le manuel de service mais il me manque la page qui m'interresse le plus (loi de Murphy oblige) la 5.5 celle qui contient les differents oscillogrammes des points de tests...Pour info je n'ai pas de 141V pas de +15 ni de -15 etc.. aucune tension hors mis le + 5 stby et le V start. J'ai controlé le BUT12AF il me semble en bon état..
salut a toi, verifie sur le secondaire de l'alim les sections suivantes, ensemble diodes condensateurs afferant le +15v, idem pour le -15; idem pour le 140v direct transfo de ligne;tien moi au courant si je puis dire.a+
titi44
