[Blanc] Machine a laver LADEN FL1062 ne démarre pas
    laurence10
    Unhappy Machine a laver LADEN FL1062 ne démarre pas
    Bonjour a tous, ma machine a laver Laden fl1062, ne démarre plus.
    Je mets le programme comme d'habitude, et la mets en route mais cette fois elle ne démarre pas
    Le bouton "porte fermée" clignote puis s'éteint, et la touche "Départ" clignote, j'entends un clic, et puis rien ne se passe. Normalement après ce clic j'entends l'eau qui arrive mais cette fois ci rien.
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau, j'ai vidé l'eau de la machine, vérifié le filtre du tuyau. J'ai mis du dégrippant sur la porte. Mais toujours rien.
    Après avoir parcouru le forum, j'ai vu qu'on parlai de la sécurité de la porte, comment savoir si c'est elle qui est défectueuse et comment éventuellement y remédier.
    Merçi a ceux qui voudrons bien m'aider
    Laurence
    PEPIN45
    Re : Machine a laver LADEN FL1062 ne démarre pas
    après le clic pouvez vous ouvrir la porte ?
    laurence10
    Merçi pour votre réponse.
    Alors après le clic, non je ne peux pas ouvrir la porte, la led porte fermé clignote, puis s'éteind et ensuite départ clignote, et puis rien ne se passe.
    ps : désolée pour la reponse tardive, j'ai eu un petit soucis avec internet.
    Laurence
    goupilargenté
    Vérifie en premier lieu le robinet d'arrivée d'eau, l'eau en sort-elle si tu dévisse le flexible? Ensuite vérifie le filtre sur l'électrovanne (à l'arrivée du flexible sur le LL), puis l'électrovanne elle-même (parfois il y en a 2) qui doit laisser passer l'eau si elle reçoit 220 V sur les broches de sa bobine au moment du remplissage.
    antenniste79
    il faut controler aussi les fondamentaux comme la résistance et les charbons moteur. Si l'un deux est coupé la machine peut le détecter et se mettre en sécurité
  1. [Blanc] ma machine à laver ne démarre pas FAGOR LD943
    Par invite75855ede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 14h57
  2. [Blanc] Ma machine à laver le linge FAR ne démarre pas
    Par invited2f972fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 22h51
  3. [Blanc] machine à laver whirlpool ne demarre pas
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 23h19
  4. machine a laver ne demarre pas
    Par invite2d3b08d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 16h28
  5. ma machine a laver ne démarre pas
    Par invite91086a8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 09h37
