[Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    invitecdc15206
    j'ai un problème avec mon frigo Samsung RL39WBSM (5ans) il marchait bien.
    Mais nous venons de déménager depuis début février, depuis quand je le branche le frigo et le congelo fond du froid, jusque la normal me direz vous.
    une fois arrive a température il s'arrête... pour ne plus redémarrer, la température a l'intérieure augmente mais l'afficheur affiche toujours la même t°(-19, et +4 ).
    Le seul moyen de faire repartir ce frigo c'est de le débrancher, d'attendre 2 secondes et de le rebrancher et zou ça repart pour un cycle.
    J’ai fait tester les condensateurs de la platine électronique avec un oscilloscope ils sont OK
    J’ai deux sondes jaune (une fixé sur l’évaporateur derrière les capots – l’autre sur le capot dans le congélateur), sont elle des sondes de dégivrage ?
    Je les ai testé avec un ohmmètre leur résistance varie avec la température, en les tenant dans ma main. Donc OK pour moi.
    J’ai un thermofusible O.L.P sur le compresseur je ne c’est pas si le problème vient de lui et comment le tester?
    Pour finir j’ais volontairement débranché les sondes jaune puis démarré il fonctionne 5 secondes puis s’arrêt, la l’afficheur m’indique une erreur type R4 ….. Donc il détecte bien les sondes.
    Quelqu’un aurai une petite idée ?
    invitecdc15206
    Voici des images
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/02/2011 à 13h42. Motif: Titre.
    invitecdc15206
    Voici la Réponse de U96
    bonsoir,
    pour fred77450
    1: ne squatter pas un post mais creer le votre cela evite les confusions (merci)!
    2: thermofusible sur compresseur!!! . il n'y en a jamais eu, il y a un relais et un klixon, donc oubliez!!!
    3: le thermofusible se trouve partie congel fixe en bas sur l'evaporateur (serpentin ou passe le gaz)!!!
    4: a controlez d'office:
    resistance degivrage: entre 300 et 400 ohms.
    thermofusible: 0 ohms
    sonde de degivrage et sonde de temperature a oublier (laches tres peu sur ces modeles)!
    5: carte electronique: a oublier car lache presque jamais (sauf foudre ou surtension edf!).
    cdt.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/02/2011 à 13h43. Motif: Titre.
    invitecdc15206
    Re : Réfrigérateur Samsung RL39WBSM fait du froid mais ne redémarre plus
    Voici les nouvelles
    Hier soir j’ai acheté un thermomètre spécial frigo,
    J’ai remis en route le frigo en demandant une température de -17° pour la partie congèle. Au bout de 3H la partie congèle était à -25°, j’ai donc arrêté moi-même le frigo pour éviter qu’il ne tourne pendant des heures et finisse par s’arrêter pour ( un cycle trop long ou pour sur chauffe ou ……..)Car il s’arrête bien de lui-même au bout d'un moment mais ne redémarre pas.
    Je ne vois pas quel sonde changé sur les photos et quel serais sa référence pour l’acheter ?
    Attention les deux sonde jaune sur les images non pas les même cosses de branchement
    voir photos
    Merci d'avance pour vos réponces
    invitecdc15206
    Oups j'ai oublié les photos
    Réf frigo complet: RL39WBSM1/XEF
    Cram 64
    Déplacement de la discussion.
    Marc.
    u96
    Re : Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements !
    bonsoir,
    OUBLIEZ LES SONDES!
    faites mes mesures et donnez le retour.
    cdt.
    invitecdc15206
    Bonjour U96,
    Désolé pour la réponse tardive mais venant de déménager je n’ai toujours pas de ligne internet, je vous réponds du boulot.
    Pour la mesure j’ai trouvé une valeur différente de la votre je trouve entre 9 K Ohm à 10°c et 5 k Ohm à 22°c voir l’image, tester avec 2 testeurs différents.
    J’ai testé les deux sondes jaune, (celle fixer sur le serpentin et celle visible sans démonté les capots plastique) elle mon donné la même mesure en K Ohm.
    Par contre celle qui n’est pas sur le serpentin est un thermocouple elle ne réagis pas dans un teste de continuité bizarre non ? Nous l’avons testé aussi avec un testeur avec l’option °C elle n’affiche rien donc thermocouple ou pas ?
    Je vous donne aussi une image du schéma électrique ci cela peut vous aidé.
    u96
    thermocouple????
    faites une photo de ce que vous appelez thermocouple.
    cdt.
    invitecdc15206
    Alors c’est un collègue qui ma parlé de thermocouple, ce serais les fameuse sondes jaune avec embout noir des images précédents
    Mais cela reste une hypothèse
    -moi je ne c'est pas.
    u96
    re,
    c'est tout simplement un sonde.
    alors je me repete:
    1: on oublie les sondes (merci)!
    2: vous testez ce que je vous ai demande!
    apres on avise.
    cdt.
    invitecdc15206
    Bonjour U96,
    Je veux bien faire les mesures mais ou trouvé la résistance de dégivrage? Et le thermo fusible ?
    Voici les images d’autres (sondes ou résistances) trouvées avec leurs résultats
    1er) image mesure sur deux fils qui serpentent derrière le clapet tournant valeur 8.4 K Ohms
    2ième) image mesure sur la cosse ou ce branche les fameux fils qui serpents
    3ième) image vue d’un fil rose qui rentre derrière dans un tube entourant l’évaporateur et fini devant avec en sortie un fils rouge ces deux fils reparte dans deux cosse différentes
    Je ne l’ai pas mesuré mais si c’est ça cela sera pratiquement impossible à changer sans intervenir sur le gaz de l’évaporateur
    Avez-vous une idée ?
    u96
    bonsoir,
    sur le PDF,
    le thermofusible est a droite cache par du polystirene.
    la resistance est fleche en rouge (tube alu entoure de plastique noir).
    mesurez ces 2 composants.
    cdt.
    invitecdc15206
    Bonjour U96,
    Suite de l’épisode, j’ai bien trouvé le thermofusible (il était bien caché) voir 1er et 2ième images.
    -la mesure ne donne rien en Ohms ou 0, puis je l’ai testé en continuité et la aussi pas de bip donc pas passent
    -Est il HS ?
    Puis j’ai fait plusieurs mesures pour la résistance entre les fils Rose et rouge du serpentin j’ai un résultat dans tout les cas à 190 Ohms, Voir PDF
    Est-elle bonne ? Car si il fallait la changé, cela serais toute une aventure parce qu’elle fait tout le tour de l’évaporateur donc très compliqué à changer je suppose ?
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2011 à 08h40. Motif: Supprimé image pdf à présenter en jpg png ou gif
    u96
    vous avez enfin mesure les composant que je vous demandais!
    le thermofusible est HS et c'est la source de votre panne:
    l'appareil effectue plusieurs cycles de degivrage automatique par jour.
    hors comme le thermofusible est hs la resistance n'est pas alimente, l'appareil ne degivre pas, la sonde de degivrage ne change pas de valeur (car plein de givre), l'electronique ne recoit pas les bonnes infos, l'appareil va rester a l'arret plusieurs heures pour compenser par un degivrage mecanique (arret du frigo).
    voila l'explication, le fait de debrancher et rebrancher l'appareil annule le degivrage et reset l'electronique.
    reference du thermofusible: DA47-00095E (ne soyez pas surpris s'il est different)
    cdt.
    invitecdc15206
    Bonjour U96,
    C’est OK je commande la pièce et je te tiens au courant de l’évolution
    J’aurais une surprise pour toi ci cela marche
    invitecdc15206
    Réfrigérateur Samsung RL39WBSM disfonctionnement
    Bonjour U96,
    Suite à ton analyse j’ai changé le thermofusible avec la réf que tu ma donné elle ma coûté 20€.
    Je l’ai reçut avec une connectique différente de la mienne, j’ai donc tenté de changé les connectiques avec ceux d’origine sans y arrivé car trop bien serti, alors j’ai fini par couper les fils et mettre un petit domino (je n’avais que ça sous la main) puis j'ai tout remonter.
    Depuis tout fonctionne comme avant, se m’incline devant ton savoir et encore merci d’avoir pris du temps pour m’indiquer la marche à suivre.
    Pour la surprise sache de je travail dans un grand parc d’attraction (Disney pour ne pas le citer) et j’ai la possibilité de te faire renter gratuitement toi et ta famille (6 personne maxi) pour une journée dans la mesure des jours non bloqué par la direction ci sa te dit ?
    Je remercie encore le grand maitre des frigos Samsung
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS21DCSW ! [résolu]
    Par phill52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2011, 20h51
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung sr43nxa : peu de froid ! [résolu]
    Par pafouti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 19h44
  3. [Blanc] Référence pièces réfrigérateur Samsung srl623ev [résolu]
    Par invite4abf3428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 20h26
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
  5. [Blanc] Combine Refrigerateur/congelateur SAMSUNG RL39WBSM
    Par GBOB22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 17h15
