???Fuite Lave vaisselle???
    invited97abcf6
    Sur un lave vaisselle Bandt Premia P3540, j'ai une fuite visible sur les côtés du bas de porte qui se fait de façon cyclique (en même temps que tournent les bras, je suppose).
    Il y a un joint de tour de porte haut et cotés qui déborde de qques cm sur le bas (guidé en bas par 2 petites pièces).
    Question: Y a-t-il normalement un joint en bas (sur la porte vers l'intérieur par exemple) car je n'en ai pas trouvé (machine achetée neuve il y a 3 ou 4 ans, pas de fuite visible jusqu'à récemment)... Joint parti sans que l'on s'en rende compte?!!! ça me semblerait fort!
    S'il n'y a pas de joint en bas, sur quel principe l'eau ne coulerait pas?
    si un joint devrait être là, à quoi ressemble-t-il?
    Merci d'avance si vous avez des éléments ou pistes
    deug54
    Re : ???Fuite Lave vaisselle???
    il faut vérifier si le bras du bas n'est pas fendu ce qui provoque une grosse fuite au niveau de la porte .
    c'est très courant sur ce modèle de lave vaisselle et quelque fois difficile a détecter , il faut bien regarder au niveau ou les deux demi coques du bras sont jointes .
    pour info , pour démonter le bras du bas il suffit de tirer dessus vers le haut
    invited97abcf6
    Citation Envoyé par deug54
    Bonjour deug 54,
    Merci pour l'info, je n'avais absolument pas pensé à cette possibilité.
    Un des deux coté semble moins bien soudé. Un petit test à l'eau sous pression ne montre pas de fuite. D'un autre côté, l'eau n'était pas très chaude lors de l'essai (à chaud, il y a peut-être fuite).
    J'ai ressoudé la partie incertaine. Je ferai un essai dans 1 ou deux jours, le temps que le joint silicone que j'ai mis en bas de porte pour améliorer l'étanchéïté polymérise.
    Au fait, sais-tu s'il y a un joint de bas de porte (coté cuve)?
    En tous cas merci pour l'info! car ce problème de soudure est en effet bien difficile à détecter
    deug54
    re bonjour
    je ne pense pas qu'il y ai de joint de bas de porte sur ce modèle de lv , ce n'est pas en rajoutant du silicone que cela va arranger les choses .
    De plus je ne sait pas si le silicone est bon pour un appareil dans lequel on met quand mème la vaisselle dans la quelle on mange !!
    je suis sur a 95% que ton problème vient du bras .
    pour info le bras vaut environ 35 euros
    invited97abcf6
    bonjour deug 54,
    Le joint de porte, je l'avais fait la veille de ta réponse (sans grand espoir).
    Pour l' "alimentarité", le silicone polymérisé est OK.
    Quand j'avais vu ta réponse, j'étais sûr que c'était la bonne.
    Un autre essai fait ce jour a encore conduit à une fuite
    J'ai redémonté le bras du bas et son axe: l'axe est OK, la soudure que j'avais faite avait tenu bon (soudure par chauffage localisé, pas avec du méchant silicone ou autre )
    A ma grande surprise, une autre partie plus centrale était dessoudée (hum hum, ça ressemble à un procédé mal maîtrisé de la part du fournisseur de Brandt). Cela m'a fait plaisir car c'est bien là que se trouve le problème. Il n'y a plus qu'a ressouder! (ou a acheter la pièce)
    Merci encore pour tes réponses constructives!
    Je verrai cela avant la prochaine vaisselle: time to bed , boulot demain de bonne heure
    Alpha 007
    deug54
    bonjour alpha007
    on ne peut jamais etre certain a 100% sans voir l'appareil , mais la fuite comme tu la décrite c'est vraiment très classique .
    pour moi ça me parait èvident que cela vient de la , tu peut éssayer de le recoller mais pour moi le remplacement serait préférable .
    je confirme le remplacement est de loin préférable pièce modifiée si mes souvenirs sont bons
    invited97abcf6
    Messages bien reçus,
    P'tite soudure et, si ça ne tient pas, achat du bras du bas
    Merci encore pour le diagnostique avisé et conseils
    Alpha007
    invited97abcf6
    Oui oui,
    c'était bien cela: une fuite par le bras du bas
    ( celà avait créé un autre petit pb: court circuit sur platine électronique, résolu( cf autre post))
    Merci encore,
    PS: Pour l'instant la soudure tient bon...mais sur les starting-blocks pour achat si d'aventure ça lache!
    deug54
    Wink Re : ???Fuite Lave vaisselle???
    le principal c'est que cela fonctionne si la soudure tient tant mieux , faudra voir a l'usage .
    il est vraix que la qualité de fabrication de ces bras , pas terrible , mais apparament les nouveaux tiennent mieux le choc , bien que a premiere vu ce sont exactement les mèmes !!
    a+
    invited97abcf6
    jusqu'ici ça tient....
    C'est agréable d'avoir de la vaisselle propre àla sortie du lave-vaisselle
    invite6895ba78
    Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi un problème du soudure dans le bras inférieur entraîne-t-il une fuite sur la porte ? (pb analogue sur un Vedette Atoll encastrable)
    Distribution anarchique de l'eau ?
    Merci d'avance pour vos éclairages !
    re,
    oui
    invite6895ba78
    Citation Envoyé par alpha007
    Attention toutefois: une pièce usée l'est souvent sur plusieurs points (dixit revendeur pièces détachées et constaté de visu) et il est probable aussi qu'elle souffre aussi d'une usure très difficile à détecter au niveau des clips de fixation sur l'axe. Dans ce cas, seul un changement de pièce est efficace
    (problème identique et résolu sur Vedette Atoll).
    inviteed5bc092
    Bonjour à tous.
    Après plus de 3 mois à avoir essayé de remettre un joint (qui n'existe pas) au niveau du bas de porte de mon Brandt A210 (2 ans) je suis tombé sur ce forum.
    Le bras inférieur était dessoudé sur la moitié de la longueur.
    J'ai refait la soudure avec un fer à souder et le lave vaisselle ne fuit plus du tout.
    De plus la vaisselle est propre désormais
    J'étais loin de penser que la fuite pouvait venir de là.
    Merci encore
    je vous conseille de le faire, sinon rebelote sous peu
    inviteed5bc092
    Gagné!
    Rebelote, la soudure au fer à souder ne tient pas.
    Juste une petite inquiétude, c'est que j'achète une nouvelle pièce et que le problème revienne
    re,
    en principe bien que non visible cette pièce est modifiée
    invite531307a3
    merci pour toutes ces infos,car je partais acheter un joint de porte
    en espérant que ce bras soit disponible
    je vous tiens au courant du résultat
    invite531307a3
    je viens de remplacer le bras ,ça fuit toujours
    en fait en haut ds l'angle on dirait
    ça peux ètre le joint ?
    ou la porte qui ne plaque pas assez ?
    Je cris que je peux retourner acheter un joint de porte
    merci de vos conseils
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle
    Par invite0a7b85db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 23h22
  2. [Blanc] Fuite lave vaisselle
    Par invite125a45a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 17h44
  3. Fuite lave vaisselle
    Par invite3e11b38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 10h01
  4. Fuite Lave Vaisselle
    Par invite28011f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 14h56
  5. fuite lave vaisselle
    Par invite1eea1a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 17h07
