[Brun] TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    inviteb0f63f06
    Exclamation TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    bonjour: je suis nouveau sur le forum j ai un (LCD seeltech) le voyant vert et allume pas d image j ai ouvert la la télé aucun condo de gonflés sur la carte l'inverteur ni sur le transfo que faire merci de vos réponse
    PEPIN45
    Re : Lcd. Seeltech
    quel est le type du tv ?
    inviteb0f63f06
    Re : Lcd. Seeltech
    salut. pascal,type tv lcd 26" seeltech st 2606 GCI
    PEPIN45
    Re : Lcd. Seeltech
    as tu du son ?
    inviteb0f63f06
    Re : Lcd. Seeltech
    non pas de son
    PEPIN45
    Re : Lcd. Seeltech
    re
    as tu des tensions de marquées sur les platines ?
    pas de schéma et je ne connais pas cette marque
    inviteb0f63f06
    Re : Lcd. Seeltech
    j ai ouver la tele,sur le transfo et sur inverter pas de condo gonfle
    inviteb0f63f06
    Re : Lcd. Seeltech
    a quoi ca ressemble la platine
    inviteb0f63f06
    Re : Lcd. Seeltech
    Fiche technique Seeltech ST2606G
    Nom Seeltech ST2606G
    Description 66.04 cm, 26 pouces, Widescreen, LCD, HD Ready, N/A
    Consommation (marche / veille) 100 / 1 W W
    Digital Tuner Type DVB-T
    Tuner DVB intégré Oui
    Type de téléviseur LCD
    Balayage progressif (Progressive scan) Oui
    Circuit de correction d'image N/A
    Compatible 1080p24 Non
    Format d'image Widescreen
    Fréquence de balayage N/A Hertz Hertz
    Full HD (1920x1080) Non
    Résolutions supportées 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
    Résolution en pixels 1366x768
    Contraste 800:1
    Luminosité 400 cd/m2
    Temps de réponse 8.0 ms
    Logos HD HD Ready
    HD-ready Oui
    Puissance des enceintes 2x8 W W
    Nb. d'enceintes Stereo
    Connecteur VGA (HD-15) 1
    Connecteurs péritel (ou SCART) 1
    Entrées composites 1
    HDCP Oui (HDMI)
    HDMI 3
    Phono Input Oui
    S-Video Oui
    DVD/Magnétoscope intégré Non
    Digital text Oui
    Divers
    Stand/Cabinet supplémentaire inclus Non
    Poids 10.0 kg
    Taille de l'écran (cm) 66.04 cm
    noak
    Cool Re : Lcd. Seeltech
    Bonsoir Dani & les autres...!
    On appelle "platine" ou "module" les plaques sur lesquelles sont montés les divers composants...! & en général à côté (ou dessous) des connecteurs sont marquées les valeurs des tensions qui devraient être présentes...! ->de plus des étiquettes ou des séries de chiffres & de lettres permettent de savoir le nom de ces platines/modules
    1 exemple ici (pris ds 1 autre forum)pour ta platine Alimentation:
    panne sur tv lcd seeltech st 2606gci
    fusible 5a hs remplacé idem (sur module alim)
    apres recherche j' ai trouvé la diode Z4 en cc mais je ne peu plus
    lire sa valeur seulement 1N.....? pour la changer
    le module alim est un MLT666BX REV.2.8 L 2007.08.08
    Bon courage & A+...
    noak
    Arrow Re : Lcd. Seeltech
    Suite...
    Voici l'image & les étiquettes avec les N° de références...!
    inviteb0f63f06
    Re : Lcd. Seeltech
    salut noak merci pour ta réponse j'ai fais testé la carte d'alimentation par un pote il ma dit que deux transfo sont hs.Alors je suis a la recherche d une carte d alimentation(carte psu alim REF:MLT666)si quelqu'un a une je suis prêt a lui acheté
    noak
    Salut Dani...!
    Je n'ai jamais vu 1 transfo d'Alim. défect ds les TV actuels...! Sur l'inverter,oui, là ça arrive...
    En général ce sont des Elcos (condensateurs électrolytiques) qui sont à remplacer...!
    Je vais chercher un peu plus...!
    A+...
    noak
    Suite...
    Par miracle j'ai même trouvé le schéma de l'Alim....! (pièce jointe)
    & les Elcos éventuellement défects, signalés par dautres collègues...!
    EC22ou EC23/24 =470µf/35Volts
    C925/926/2042/2044=680µf/35Volts
    C1017/1066/1067= 1000µf/16Volts
    Bonne chance & A+...
    inviteb0f63f06
    Re : TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    bonjour noak l image que tu ma envoyer c bien une carte alimentation
    inviteb0f63f06
    j'ai fais testé( la carte d'alimentation????? OU LA PLATINE ???) par un pote il ma dit que deux transfo sont hs, se que j appelle la carte alimentation c la photo que tu ma envoyer, merci
    noak
    OUI c'est l'Alim....! psp =power-supply (anglais) =puissant-alimentation...!
    A+...
    noak
    Post-scriptum: comme déja dit ...je n'y crois pas du tout à ces transfos grillés ds l'alim...!
    A+...
    inviteb0f63f06
    CA PEU VENIR D OU A TON AVIS invertér ?? PEU TU M ENVOYER DES PHOTO OU JE DOIT CHERCHER
    noak
    Je n'ai plus ma boule de cristal pour deviner où se cache le problème...
    As-tu des instruments (& des connaissances) pour relever des mesures...!?
    Voici encore 1 photo d'1 tv où tu peux voir ton Alim. & 1 Inverter...(lequel est le module noir avec des transfos en haut de l'image)
    A+...
    inviteb0f63f06
    si j ai bien compris je doit plutôt contrôlé l inverter merci
    noak
    J'ai uniquement mis 1 photo pour que tu voies la différence entre l'Alim. & l'inverter...!(car j'ai l'impression que tu t'y perds..?.)
    C'est sur l'inverter qu'il y a parfois des transfos défects...mais c'est sur l'alim. que tu peux faire des mesures / 24Volts /12v/5v ...(elles devraient être marquées à côté des pines sur lesquelles il faut vérifier si c'est ok.)
    Tu peux aussi essayer de voir s'il y a 1 image avec 1 lampe (placée de côté) pour éclairer l'écran, aprés avoir fait +/- l'obscurité ds la pièce...!?
    A+...
    inviteb0f63f06
    le coup de la lampe je les fait dans une pièce noir il y a pas d image
    inviteb0f63f06
    je t envoie une photo avec les transfo que mon pote a trouver hs c possible
    noak
    Arrow Re : TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    Tout est possible...mais je n'arrive pas a y croire...!
    As-tu mesuré les tensions qui sortent du module...!??? Le 24Volts surtout qui alimente l'inverter pour faire allumer le rétroéclairage...
    Voici encore 1 image sur laquelle on voit écrit toutes les tensions...
    A+...
    inviteb0f63f06
    Angry Re : TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    bonjour noak,c un pote qui a mesuré l'alim chez lui. je v acheté de quoi le mesuré moi même et je te tien o ju. je peu le mesuré a l arrivé sur la carte invertér ????? merci beaucoup
    noak
    Bonjour à tous...
    Oui, que tu mesures côté Alim. ou côté inverter c'est pareil...!
    Tu dois avoir les 24Volts...!? sinon débranche l'inverter & vois si la tension revient...!?
    A+...
    inviteb0f63f06
    bonjour noak, je vient de testé moi même la carte transfo j ai du 230v a l entré,et sur les 4 sortie du 24v g du 1.4 c normale? merci de ta réponse
    noak
    Exclamation Re : TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    Bonjour (pas Dani) mais Stéphanie ...!??
    Attention...à l'entrée c'est du courrant alternatif & aprés ça devient du continu...j'espère que ton appareil fait le différence...? si non les mesures seront faussées...!
    Ensuite quand tu branches ton TV il faut que tes fils de contrôle soient déja en place car si l'Alim. détecte 1 anomalie elle va se couper(se mettre en sécurité) & les éventuels 24Volts vont être coupés aussitôt...(vois aussi si le 12 & le 5volts sont là)
    Autre possibilité : il y a consomation anormale ds l'inverter & c'est ça qui bloque l'Alim.... donc fais 1 autre essai en débranchant la fiche de l'inverter pour vérifier si les 24Volts se présentent...
    A+...
    inviteb0f63f06
    salut noak je me suis trompe quant je t dit que je n avais pas de son je vient de branche un lecteur dvd et g le son il faut contrôle la carte inverter pas le transfo merc
  1. [Brun] TV lcd SABA : ne démarre plus !
    Par invitef5fb551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 16h33
  2. [Brun] TV LCD Seeltech (ST 185 DDBU) : écran noir ?
    Par invite7ef8e74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 07h58
  3. [Brun] TV LCD DMTECH : ne démarre plus !
    Par invite042685d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 05h06
  4. [Brun] TV LCD Toshiba 32 WL56P : son sans image !
    Par davidhoff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 18h14
  5. [Brun] Télé LCD Bluesky 2606 PR
    Par invite99bf69a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 06h46
