[Brun] Réparer/Trouver module alimentation pour Packard Bell Maestro 221W
    pipi78
    Arrow Réparer/Trouver module alimentation pour Packard Bell Maestro 221W
    Voici mon problème :
    Mon écran Packard Bell Maestro 221W ne s'allume plus, il faisait un bruit quand je le branchait et restait en veille (clignotant bleu). Je l'ai donc démonté l'écran et j'ai vu plusieurs anomalies sur le module d'alimentation : plusieurs condensateurs gonflés et marque noir sur la carte. (voir photos : vous pouvez zoomer dessus)
    Module :
    Derrière :
    Trace noir étrange :
    Derrière la trace noir étrange :
    Condensateurs gonflés : 4X 680uF 25v et 2X 470uF25v
    Les photos provenant d'hébergeurs ne sont pas acceptées sur le site, suivre la procédure placée en épinglé en haut de cette page. Pour la modération, Cram 64.
    Donc si quelqu'un peut m'aider, je sais que ce n'est pas facile à distance comme ca...
    Ou si vous avez une adresse sur Paris, ou un site internet pour changer les pièces ou module complet !
    Il y a 5 condensateurs gonflés (5 d'un coup, étrange non??? ca ne cache pas autre chose???), et je me demande si les taches noir sont juste du à l'usure ou bien c'est que les 2 condensateurs au dos on grillés ?
    Il faut savoir que cette ordinateur était en vitrine et tournait 24h/24
    Merci d'avance pour vos aides/conseils ! N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires
    Pierre
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/02/2011 à 16h27.
    pipi78
    Re : Réparer/Trouver module alimentation pour Packard Bell Maestro 221W
    oups, je m'excuse pour les photos, voici donc les photos conformément à la charte (je suis nouveau sur le forum enfaite ! donc bonjour tous le monde )
    PS: Référence du module d'alimentation :
    PI-190DTLB REV:A
    200-000-170DTLBMH
    MIRAGE ELECTRONICS CO.
    PEPIN45
    changer les 6 gros condensateurs
    alain.59
    bonsoir pipi78
    +1,pour les 6 condos a changer,il faudrait tester aussi le transfo t1 voir si il n'est pas en courcircuit (sa a l'air d'avoir chauffé a ces pieds coté strap jp6) ou la chauffe serait coté cms juste en dessous de jp6 il doit ce trouver q6 a controler.a+
    alain.59
    pipi78
    Merci Pepin45 et alaain.59
    Je suis actuelement à la recherches des 6 condensateurs... Personnes ne dispose d'une adresse sur Paris par hassard ? Car sur internet ...(frais de port + temps d'attente...)
    Sinon vous pensez qu'il y a des risques que j'abime le circuit ?
    Car je ne suis pas expert en soudure
    Si je chauffe trop longtemps il y a des risques ? Ou si je dérape un peu sans faire exprès ? ^^
    Sinon j'ai acheté un fer aujourd'hui car j'en avais un vieu ! J'ai pris ca :
    http://www.express.fr/detail-produit...po-25-w-1.html
    Qu'en pensez vous ? J'ai aussi pris une pierre ammoniacale mais je vois pas trop l'interêt ! (le vendeur me la conseillé et je ne sais même pas comment m'en servir ^^ )
    Merci encore +++
    alain.59
    bonjour pipi78
    sur paris tu as selectronic:
    http://www.selectronic.fr/magasin.asp
    a+
    alain.59
    pipi78
    Merci ! J'ai justement trouvé sur internet cette boutique hier soir
    Je vais y aller aujourd'hui
    J'ai désoudé les vieux condos mais sans tresses ni pompe, du coup il reste de l'etain, c'est grave ? Tant que j'arrive à mettre les nouveaux c'est bon ?
    Merci alain
    Kissagogo27
    bjr, absolument pas grave
    du moment que les trous sont débouchés ^^ au pire on pose la panne du fer , on fait passer une aiguille pour déboucher, ou avec un petit forêt et c bon ^^
    pour les traces noires, c'est les transistors au dos qui en chauffant font cet effet là , normal dans ce cas avec ce type de support
  1. [Brun] Pb Moniteur Packard Bell Maestro 191W
    Par invite6bdeea93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2009, 11h30
  2. pilote d'une came pour un PC Packard Bell
    Par Chaouki22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2008, 12h34
  3. [Brun] recherche de schema pour lecteur dvds packard bell
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 10h43
  4. [Brun] packard bell maestro 190w
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h27
  5. PANNE D' ALIMENTATION SUR PACKARD BELL Easy One Silver 3136
    Par invite8ae5780d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2004, 23h50
