[Blanc] probleme essorage machine a laver vedette vlt2110[résolu]
    loloblaireau
    Voilà j'ai un soucis avec ma machine a laver vedette vlt2110.
    En cycle normal le programateur fait sa course complète démarrage jusqu'à l'arrêt de la machine sauf que le linge est gorgé d'eau.
    on est obligé actuellement de refaire un essorage et là le linge est essoré.
    Donc voici les actions que j'ai fait:
    j'ai nettoyé le filtre de la pompe.
    J'ai changé la pompe et j'ai souflé dans le tuyau d'évacuation pas bouché (pas de résistance
    j'ai souflé dans le tuyau côté pressostat pour la chambre de compression: pas bouché
    j'ai souflé dans le tuyau côté chambre de compression pour le pressostat : j'entends le clic/clac.
    j'ai démonter le tuyau du pressostat et bouché à l'extremité, plongé dans l'eau et souflé dedans pas de fuites
    J'ai testé la ohmètre le pressostat:
    1 et 2 contact au repos 2 et 3 ouvert au repos
    1et 2 ouvert enclenché et 2 et 3 contact en souflant.
    Par contre il y a un 4 eme fil qui ne donne rien (fil jaune).
    Ensuite j'ai mesuré la longueur des 2 charbons du moteur 22 mm des 2 côtés.
    Je ne pense pas que le programmateur soit HS ensuite ce fil jaune sur le pressostat a quoi sert-il?
    Au secour je commence à sécher!!
    merci pour vos réponses
    @ bientôt,
    laurent
    loloblaireau
    Re : probleme essorage machine a laver vedette vlt2110
    Autre information qui a peut-être son importance, cette machine équipée du système posistop c'est à dire que la trappe d'accès au linge se retrouve automatiquement au bon endroit lorsque la machine est terminée, et bien quand l'essorage n'est pas bon la trappe est décallée et si on refait un 2eme essorage là la trappe est bien au bon endroit.
    @+lolo
    miele27mtd
    cet machine est équipé d un anti balourd,donc bien équilibré la charge dans le tambour!ensuite sa pourrait etre un soucis au niveau du module electronique !
    a voir si ce n'est pas du a un excès de produits lessiviels,
    le plus simple pour la vérif est un cycle complet avec linge et sans produits
    en fonction du résultat on avise,
    ps: si vous utilisez du savon en paillettes ne plus chercher la cause du dysfonctionnement
    loloblaireau
    merci pour ces reponses je ne suis pas seul au monde.
    Donc j'ai fait un essais de lavage sans lessive (paradoxal!!) et bien ca marche je ne comprends pas car on utilise de la lessive liquide predosée.
    par contre la lessive paillette on ne l'utilise pas.
    Encore une question que se passe t-il exactement quand il y trop de lessive?
    merci laurent
    miele27mtd
    lorsque qu'il y a trop de lessive comme le dit richard que je salue au passage ,exces de mousse au lavage et sa ne lave pas forcément bien car coussin de mousse entrainant un mauvais rinçage,c'est à dire que beaucoup de mousse ne s'evacue pas facilement et donnant une mauvaise indication au pressostat donc blocage de l'essorage
    re,
    florian vous a indiqué le pourquoi du comment,
    la mousse retarde le basculement du pressostat en niveau bas,
    donc se comporte comme si la cuve n'était pas vidée de son eau,
    de fait elle ne peut essorer tant que le niveau bas n'est pas opérationnel,
    oubliez votre lessive a la noix,
    et prenez une lessive classique que vous pouvez doser vous même,
    a savoir qu'en fait vous avez une eau douce qui ne demande que très peu de lessive pour laver correctement
    loloblaireau
    merci a tous, je peux peut-etre ajouter une autre information:
    J'ai un collègue qui m'a dit que d'utiliser du calgon ou autre produit anti-calcaire adoucissait l'eau et favoriserait la création de mousse et que là ou j'habite il n'est pas nécessaire d'en utiliser tous les jours.
    encore merci,
    @ bientôt,
    laurent
    loloblaireau
    je reviens vers vous cette machine va me rendre dingue, voilà maintenant qu'elle s'arrete en pleins lavage, le programmateur tourne normalement et la pompe fait les vidanges mais le tambour ne tourne pas.
    Donc en suivant le programme des que le tambourd s'arrete j'eteins la machine et la rallume rien ne se passe mais quand je fais la même manipulation mais en faisant un tour complet du programateur et bien la ca marche.
    je dois faire un test en mode delicat laine afin de valider la panne.
    merci pour vos réponses mais j'ai bien peur du diagnostique final (programmatteur!!).
    merci et @ très vite.
    @+lolo
    miele27mtd
    il faudrait regarder du coté du module electronqiue qui se situe du coté gauche de la machine ,voir si il y a pas de soudure à refaire !
    loloblaireau
    Ok merci je vais regarder cela demain matin,
    merci encore pour vos conseils et votre aide ,
    je vous tiens au courant,
    @ bientôt,
    laurent
    loloblaireau
    enoooooorrrrrrrrrmmmme merci.
    En fait il y avait une soudure sèche au niveau de le carte de puissance juste sur un des 2 relais et maintenant ca marche.
    Voici la photo:
    Encorre merci et @ bientôt,
    laurent
  1. [Blanc] problème machine à laver Vedette EGEE [résolu]
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 20h11
  2. [Blanc] courroie machine à laver Vedette EG1090 [résolu]
    Par invited9217a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h32
  3. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par bapum dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 05h01
  4. [Blanc] essorage machine à laver[résolu]
    Par jeveuxapprendre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 08h26
  5. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h56
