[Thermique] Défaut F3 sur console climatisation Daikin
    invite6b7dbaa3
    Installé fin 2007, le groupe Daikin 3MXS52E alimente une console murale FVXS 25F et deux splits FTXS 20DW. (Un autre groupe, 4 sorties, complète, l’installation de chauffage / clim de la maison ....)
    La console souffle du froid et la télécommande affiche le défaut F3 : « contrôle des tuyaux d’évacuation hautes température »
    Par contre les deux splits fonctionnent parfaitement.
    J’ai bien sûr essayer d’annuler ce défaut en coupant l’alimentation générale de l’installation, vérifier le mode (chaud ou froid) choisi, … , sans succès.
    D’où peut provenir le défaut ?
    Du groupe extérieur ou de la console murale ?
    Un manque de charge ? rappel : les 2 autres unités intérieurs connectées à ce même groupe fonctionne … !
    Problème de vannes ?
    Problème de capteur ? capteur de température ?
    Problème de carte électronique ? du groupe, de la console ?
    Qui peut me renseigner ?
    Quid de la prise en garantie ? 5 ans groupe, 3 ans unités intérieures ?
    Je n’ai malheureusement pas une grande confiance dans l’Installateur !!
    Tropique
    Re : Défaut F3 sur console climatisation Daikin
    Bonjour danykay, et bienvenue sur Futura,
    Ta question, posée dans le forum présentation, ne pouvait recevoir de réponse.
    Elle va donc être déplacée vers une section appropriée.
  1. [Thermique] Climatisation Daikin
    Par invite1b2932c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 18h52
  2. [Blanc] Climatisation Daikin en panne
    Par kapok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 07h16
  3. Installer une commande filaire sur une unité murale de climatisation Daikin ?
    Par lucky51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2009, 13h08
  4. Climatisation Daikin
    Par invitefa799cf6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 08h01
  5. [Thermique] Climatisation Daikin bruit dans canalisation
    Par invite2a0d05de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 22h32
