[Thermique] Chauffe-eau électrique : fait sauter le disjoncteur !
    invite5c2780d8
    bonjour chaque fois que mon ballon d'eau chaude (de marque équation) se mes en marche, il provoque une coupure de courant, du coups pour avoir de l'électricité j'ai du le coupé, mais je pas vivre indéfiniment sans eau chaude c'est pourquoi j'ai besoin d'aide.
    voila ce que j'ai remarqué:
    - 1er il y a une trace d'humidité comme ci une flaque d'eau avait été en dessous.
    - 2eme sur le dessus la où l'eau arrive il y un liquide jaunâtre qui coule le long du ballon
    on m'a aussi dit que ça pouvait être une résistance et dans ce cas comment on sait si elle est cassé ou pas
    et comment savoir si je doit changer tout le ballon ou juste ça?
    voilà si pouvait m'aidait merci
    invitef1cac0b7
    Re : mon chauffe eau fait sauté le disjoncteur
    salut,la resistance chauffante a craqué donc tu dois changer seulement la resistance c'est facile et disponible sur le marché
    invite5c2780d8
    ok mais comment je sait si elle est cassé ou pas ?
    invitef1cac0b7
    tu dois verifier la continuité entre la masse et les bornes de la resistance à l'aide d'un multimetre
    invite5c2780d8
    ok merci et si ça vient pas de la résistance ça peut etre quoi?
    invitef1cac0b7
    dans tous les cas tu as un defaut d'isolement entre des conducteurs actifs et la carcasse metalique succeptible d'etre touchée parcque le defaut a depassé le disjoncteur modulaire de protection de depart du chauffe eau donc un defaut de terre
    invite5c2780d8
    la j'ai rien compris a ce que tu vient de dire en langage j'y connait pas grand chose ça veut dire quoi?
    invitef1cac0b7
    si tu comprends pas tu dois à faire à un specialiste donc et tu ne touches à rien
    invite5c2780d8
    ok bah merci pour tout
    invitef1cac0b7
    ok pas de quoi
    golfo57
    ok mais comment je sait si elle est cassé ou pas ?=melicout
    tu dois verifier la continuité entre la masse et les bornes de la resistance à l'aide d'un multimetre=rippoo68
    Certainement pas. Tu mesures entre les bornes de la résistance même. Il se pourrait que ta résistance soit bonne mais qu'il y ait un défaut d'isolement du à la fuite d'eau. C'est une résistance stéatite ou thermoplongeante? @+
    invite5c2780d8
    et comment je doit faire ça ?
    invite5c2780d8
    j'ai fait des photo de l'état du ballon si ça peut aidé?DSC-0000023.jpgDSC-0000025.jpgDSC-0000026.jpgDSC-0000028.jpgDSC-0000028.jpgDSC-0000029.jpg
    invite5c2780d8
    golfo57
    Citation Envoyé par melicout
    D'avoir un multimètre et savoir s'en servir.
    Les photos ne sont pas très nettes, mais on constate que ce ballon n'est plus en très bonne santé.
    La 2ème photo du post #14 indique que c'est une résistance stéatite qui est composée de 3 éléments. Peut-être une de ces 3 est défaillante et provoque le déclenchement.
    Tu débranches les 2 fils qui sont branchés à celle-ci et placer le multimètre en position Ohm (et j'espère que tu en as un), tu mesures entre ces 2 bornes. Donne nous la valeur de la lecture. Tu mesures également entre chacune de ces bornes et la masse.
    Si tu ne sais pas alors adresses-toi à quelqu'un de compétent. @+
    TDR125
    Re : Chauffe-eau électrique : fait sauter le disjoncteur !
    Amical bonsoir Golfo57
    Même si les photos ne sont pas trés claires , penses tu à la même chose que moi
    Allez je me lance : le remplacement du chauffe eau couterait aussi cher qu'un dépannage effectué par une personne compétente
    golfo57
    Amical salut TDR125,
    Citation Envoyé par de toi
    Même si les photos ne sont pas trés claires , penses tu à la même chose que moi.
    Oui, je crois même que c'est la meilleure solution, bien que je ne connaisse les tarifs en vigueur des pros.
    Et bientôt bonne nuit @+
    pat_44
    J'imagine que pas "il provoque une coupure de courant", tu parles d'un déclenchement du disjoncteur différentiel 30mA qui a un rôle de protection des personnes sur le circuit du chauffe-eau.
    Les photos montrent une fuite importante depuis le haut du ballon (probablement due à un percement de la cuve sur le haut). L'eau a du ruisseler jusqu'au niveau des parties électriques, provoquant un contact entre la masse et la phase et donc ... un déclenchement du différentiel.
    Sauf si l'eau qu icoule en haut de ton ballon vient d'une fuite au dessus du ballon (plafond ? toiture ?), il est fort probable que ta cuve soit percée. Comme ça n'est pas réparable, il faut effectivement remplacer le chauffe-eau.
    Dernière modification par Linn ; 21/03/2011 à 18h24. Motif: pub
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Sauter : a fait disjoncter...
    Par invite5ee20053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 20h01
  2. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par mtpoliver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h11
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  4. [Thermique] Chauffe-eau qui fait sauter le disjonteur
    Par inviteed1f2aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 16h10
  5. Le chauffe-eau fait disjoncté le disjoncteur
    Par invite938b654b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 09h12
