Bonjour, mon lave-vaisselle whirlpool ADP 6515 se remplit et vidange sans interruption ; le voyant départ clignote 9 fois. Quelqu'un sait il à quel problème correspond ce code? Merci.
19/03/2011, 11h32
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
Re : Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6515 clignote 9 fois
ceci semble correspondre a une électrovanne d'entrée d'eau bloquée mécaniquement en position ouverte,
la preuve par 9 étant se rempli même machine hors tension,
si pas le cas:
il est possible que le triac de commande EV soit en court circuit
19/03/2011, 12h08
#3
invite9604eb10
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Bonjour et merci de la rapidité de cette réponse.
Mon appareil n'est plus sous garantie et je vais donc tout tenter avant de faire éventuellement intervenir un professionnel.
En ce qui concerne l'électrovanne qui pourrait être mécaniquement coincée en position ouverte, l'appareil ne se remplit pas quand il est à l’arrêt..
J'ai également enlevé la grille et le filtre (ce qui s'enlèvent pour le nettoyage)au fond de l'appareil, l'ai remis en marche et ouvert la porte pour voir ce qui s'y passait : la vidange s’arrête et l'eau au fond du trou ne remonte que d'1 ou 2 cm, je pense que ce n'est que l'eau contenue dans le tuyau d'évacuation qui redescend dès qu'elle n'est plus poussée..
Comment tester l'électrovanne ou les autres pièces que vous avez indiquées?
Merci.
19/03/2011, 13h27
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
re,
l'électrovanne n'est donc pas en cause ,
il reste le triac qui est situé sur le module,
ceci demande par contre d'avoir de très bonnes bases en électronique pour y mettre les mains ,
et a ce niveau je crains fort que cela dépasse vos compétences
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/03/2011, 13h54
#5
invite9604eb10
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Rien ne me fait peur, même si je n'y connais rien, je commence à chercher les infos nécessaires, quitte à devoir faire "l'autopsie" de mon appareil.
Je vous informerai de la suite donnée.
Merci de votre aide.
19/03/2011, 14h05
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
re,
alors déposez le module au bas du lv derrière la plinthe et faites un visuel de la carte
en principe le triac en court circuit a mauvaise allure (éclat sur la pièce)
c'est un composant a 3 pattes qui ressemble a un transistor (il y en a plusieurs sur la carte)
22/03/2011, 12h35
#7
invite9604eb10
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
j'ai totalement désossé le lave-vaisselle : le top, les 2 cotés, le devant sous la porte et l'arrière, j'ai trouvé sur ce site le schéma d'un l-v et les photos des pièces pour pouvoir les identifier :
- l'électrovanne à l'air plutôt "jolie", pourrait sembler neuve et sa cosse de branchement est propre.
- le débitmètre situé sous le répartiteur ou remplisseur a un petit circuit imprimé qui était sale ;
j'ai débranché la cosse et nettoyé avec un coton-tige imbibé d'alcool, laissé sécher, tout rebranché et fait un essai : vidange, remplissage et le bras de lavage s'est brièvement mis en marche, ce qui est nouveau, avant que l'appareil ne se remette en erreur 9..
Je vais essayer d'atteindre le flotteur anti débordement au fond du socle, car les pieds de l'appareil étaient vissés à fond, le fond de l'appareil touche sol par endroit et il y a de l'eau sur le sol, ça pourrait commander la vidange systématique et donc le re-remplissage ou bien le code erreur serait différent ?
Merci.
22/03/2011, 12h37
#8
invite9604eb10
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
PS, je n'ai pas encore trouvé la carte..
22/03/2011, 13h00
#9
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
sur ce modèle,la carte de puissance est dans le bandeau à gauche
