[Brun] Panne tel carte vestel 11AK37-6
    nic31
    J'ai un problème avec ma tele:
    A la mise sous tension, rien ne se passe pas de voyant, pas de buit.
    J'ai changé:
    - La résistance R801 (qui était cramée) par une de 4.7 Kohm suivant le service bulletin n°122 de vestel.
    - Le Q801 (partagé en deux)
    - le IC800 (par sécurité)
    1er essai:
    Le fusible à cramé instantanément
    - Remplacement du fusible
    2 eme essai:
    Débranchement de la bobine PL803
    Mise sous tension: Rien
    Rebranchement PL803
    Le fusible crame.
    Mes questions:
    A quoi sert PL803, comment la tester
    D'ou peut venir la panne.
    Je dispose d'un multimetre, d'un fer à souder et plein de bonnes volontée.
    Merci de vos réponses.
    noak
    Cool Re : Panne tel carte vestel 11AK37-6
    Bonjour NIC31 & à tous...!
    Voici 1 schéma...!
    A+...
    noak
    Arrow Re : Panne tel carte vestel 11AK37-6
    NB: sur le schéma pas de PL803 (mais L803)...
    De toute façon ce n'est pas cette bobine qui fait problème mais sans doute Q801 qui est en court-circuit...!?
    A+...
    noak
    >>> Suite...si Q801 a re-claqué, voir si Ic800 qui est presque en liaison directe n'a pas pris 1 coup aussi...
    & si les +/- 300 volts ont traversé Q801 les diodes 892/893 (et R807/834 si présentes) ont dù souffrir à mort...!?
    NB: sur ces Alims. je commence toujours par changer C810/33µf qui ne doit +avoir sa valeur nominale...
    & il faut savoir que si D808 au secondaire en en Ct.ct ça fait aussi claquer l'Alim...
    Bonne suite & A+...!
    nic31
    Tout d'abord, merci NOAK de tes réponses
    Je vais essayer de changer les composants que tu m'as cités.
    Pour PL803, c'est une prise sur le schéma, sur cette prise est branché une bobine ressemblant à un transfo mais avec uniquement deux fils.
    J'essaye tous ça et je te tiens au courant.
    noak
    En effet...je vois à présent cette prise PL803... sur laquelle vient se brancher 1 self de filtrage (dans ton cas) & si tu l'enlèves + rien n'est alimenté...!!!
    Sur le schéma on voit qu'on peut mettre R831 (1 r de 1 ohm à la place) pour certains autres chassis...
    Donc il faudra faire quelques contrôles avant de tout changer ...
    A+...
  1. [Blanc] panne chassis vestel 11AK37-11
    Par cris974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 10h32
  2. [Blanc] Tv Grandin chassis 11AK37 en panne!
    Par invite561aef87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/12/2008, 18h57
  3. plan vestel 11AK37-11
    Par philbond dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 21h34
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 23/06/2006, 07h20
  5. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 21h00
