[Thermique] comment deverouiller une chaudiere Chaffoteaux Niagara Delta 24FF
    spitfire26
    Comme indique dans le titre du sujet, j'ai la chaudiere en panne, code 1 allume d'apres la notice c'est un verrouillage par surchauffe.
    comment puis je y remedier?
    * --Chaffoteaux Niagara Delta 24FF
    * --Sortie ventouse
    * --Type de gaz : Gaz de ville
    * --Thermostat d'ambiance Oui
    Cram 64
    Re : comment deverouiller une chaudiere Chaffoteaux Niagara Delta 24FF
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le bouton de réarmement (19) se trouve sur la droite, voir la pièce jointe.
    Marc.
    spitfire26
    Merci Marc,
    Mais quand j'appuie sur le bouton Reset Rien ne se passe.
    La led Defaut 18 sur ton dessin reste rouge.
    Comment puis-je relancer la chaudiere.
    Cram 64
    C'est la première fois que tu as cet incident ? le réarmement devient fonctionnel qu'après quelques minutes, le voyant de sécurité doit s'éteindre à ce moment. Tente de mettre la chaudière hors tension et d'effectuer le reset.
    Marc.
    spitfire26
    Oui c'est la premiere que j'ai cet incident.
    Je tente la manip
    Merci pour l'aide
    Spitfire
    spitfire26
    Re
    J'ai essaye la manip.
    Chaudiere debranché puis rebrancher appuyer sur reset attendre 1h, rien.
    Toujours voyant rouge
    Que faire?
    Merci pour votre aide
    Cram 64
    Je ne suis plus certain que ce soit la surchauffe qui soit en cause, mais tu peux le vérifier à condition d'avoir un multimètre. Mettre hors tension, débrancher l'un des fils de la surchauffe (13) le multimètre en position ohmmètre mettre les cordons sur les deux cosses : il doit être passant (comme quand tu fais toucher les deux pointes des cordons).
    Si c'est bon, le problème vient d'ailleurs, essaye de tapoter le pressostat de l'extracteur (14) sous tension cette fois.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, quand tu appuyes sur le reset le defaut disparait et reapparait ou il reste fixe?
    Bien souvent sur ces circuits le bouton reset fait mal contact et ducoup c'est la misere a rearmer.Tu as beau appuyer sa n'enclenche rien.Essayes d'appuyer asser fort sinon il va falloir remonter.
    Il faut mettre hors tension la chaudiere, ouvrir le tableau, sortir le petit circuuit sur lequel se trouve le reset.Le laisser a l'air libre tout en faisant attention qu'il ne touche rien d'autre.Ensuite tu rebranches la chaudiere et tu fais contact sur la pastille du reset avec un tournevis plat par exemple.Ensuite tu n'as plus qu'a debrancher et remonter la chaudiere.
    A voir ensuite pourquoi elle s'est mise en surchauffe.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 2.24FF : pas de chauffage !
    Par linford23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 12h26
  2. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Niagara delta 24FF
    Par invite32ec3ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 06h51
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24ff : défaut 10 !
    Par invitec9187817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 17h32
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 16h39
  5. [Blanc] chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par delph64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h09
