12/10/2005 - 08h56 EUREKA
Problème de calcaire dans les tuyauteries
Notre tuyauterie est tellement entartrée, que seul un mince filet d'eau s'écoule. Notre plombier nous dit qu'il n'existe aucun remède efficace pour ce problème, même les détartrants vendus en droguerie ne sont pas recommandés car on ne peut les utiliser qu'une seule fois, et non pas régulièrement comme le préconise le vendeur. A condition toutefois d'avoir une bonne tuyauterie, car ces produits "bouffent" les soudures. J'en ai effectivement fait les frais, puisque qu'après avoir utilisé un de ces produits, directement dans le chauffe-eau une soudure à l'étain n'a pas résisté, résultat une fuite qui nous oblige à couper l'eau chaude, depuis nous faisons chauffer l'eau dans une bouilloire.
La solution vraiment valable, d'après lui serait de changer la tuyauterie, voir le chauffe-eau tous les 10 ans !
N'est-ce pas un peu excessif ?
L'adoucisseur d'eau est-il efficace ?
Faites-moi part de votre expérience, car je dois prendre une décision rapidement. Quitte à tout refaire autant le faire bien.
Merci d'avance.
Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler ! (GRACQ) -
Poursuivez votre recherche
12/10/2005 - 22h07 trebor
Re : Problème de calcaire dans les tuyauteries
Chez moi, j'utilise des canalisations en plastique souples (mais dur) spéciales qui résistent à l'eau chaude sanitaire, les canalisations du chauffage central sont également en plastique dans une gaine sous la chape ( en cas de problème, il est possible de remplacer les tuyaux sans détruire la chape ).
Le nouveau tuyau à remplacer est fixé à l'ancien, et en tirant sur l'ancien, on place le nouveau très facilement (lorsque les courbes ne sont pas trop serrées).
Actuellement 6 ans d'utilisation sans aucun problème.
Le calcaire et le tartre n'adhére pas aux tuyaux de plastiques.
Cordialement et A+
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi -
13/10/2005 - 06h43 geopolis17
a titre d information le calcaire se forme a partir d une temperature de 53°c donc si on a une eau tres dure et tres calcaire cela se deposera rapidement
13/10/2005 - 08h05 API S7-300 -
13/10/2005 - 10h00 EUREKA
Pour APIS7-300, oui je connais le système, dont je ne connais pas le nom non plus, mais mes canalisations sont dans le mur.
Pour trebor, le plastique me semble pas mal, mais vu que c'est un plombier qui va faire le travail, je ne sais pas ce qu'il en pense.
Notre chauffe eau contient 200 litres, il est actuellement sous le toit il y a à peu près une dizaine de mètres de tuyaux pour amener l'eau à la cuisine et à la salle de bain.
Nous avons donc opté pour 2 petits chauffe eau, 1 dans la cuisine sous l'évier et 1 au dessus des WC pour la salle de bains + 1 adoucisseur d'eau à l'arrivée d'eau.
Ce qui entraînerait (si je ne me trompe pas)
- économie de tuyaux
- économie d'énergie (la mise en chauffe ne se fait que pour une petite quantitée d'eau)
- économie d'eau (avant d'avoir de l'eau chaude il fallait laisser couler 2 ou 3 l d'eau et ensuite il restait 2 à 3 l d'eau chaude dans les tuyaux qui refroidissaient.
Merci encore pour l'intérêt que vous avez porté à mon post. Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler ! (GRACQ) -
13/10/2005 - 10h19 API S7-300
salut
a la sortie du compteur d'eau, les tuyaux ne sont pas dans le mur normalement
donc tu as la possibilité de mettre cet appareil ou de placer un filltre
demande conseil à ton plombier
bonne journée -
31/07/2007 - 17h17 Elec67
Bonjour Eureka,
je suis tombé par hasard sur ton probleme, je sais le sujet est vieux, mais bon qui sait?
Voila je vends un appareil électronique de très haute technologie pour le traitement des eaux contre les dépôts de calcaire avec une préservation de tous les composants de l' eau sans adjonction de sels ou de produits chimiques.
Fréquence variable de 2000 - 16000 Hz
Idéal pour 1 maison et jusqu' à 6 appartements.
Le colis contient les éléments suivants :
1. 1 bloc électronique
2. 2 câbles pour l' enroulement des capacitifs
3. 1 câble pour l ' enroulement de l' inductif
4. 1 adaptateur secteur 12V/500 mA
5. 1 kit de fixation
6. 1 notice de montage
Garantie :
5 ans de garantie totale
sur le matériel, le fonctionnement et l 'efficacité.
Le prix est de 169 Euros, je peux t'envoyer des photos du produit si tu veux,
ou t'expliquer le fonctionnement plus en detail.
Mathieu
15/10/2007 - 17h22 naki
la solution est de assenir les conduites il existe un prosedé me en suisse
salut
