[Brun] mon tv en panne
mon tv en panne
    med-mjd
    mon tv en panne
    j'aime beaucoup le bricolage et je sais en electronique
    je possede une tv telefunken mon probleme c'est que l'image fait des coupure avec un affichage d'ecran vert , cette coupure se repete plusieur foi puis l'image revient, mais maintenant l'ecran est devenu totalement vert et napparait plus d'image
    aidez moi a rezoudre cette probleme
    petitprof
    Re : mon tv en panne
    med-mjd bonsoir,
    Donne nous les références et l'âge de ton appareil,des détails TRC 4/3 ou 16/9,LCD,Plasma,...
    med-mjd
    crt mon ami
    voila les photo du tv et le chassi
    petitprof
    Ok merci pour les photos,
    mais j'aurais voulu des références précises càd ce qu'il est marqué sur la coiffe arrière ou sur le bord du chassis.Je pense qu'il se rapproche d'un chassis 411 à confirmer svp.
    En attendant tu peux contrôler les soudures des différents transistors couleur placé sur le col du tube,effectuer des mesures de tension à leurs bornes.A+
    med-mjd
    j'ai rien trouver sur la coiffe arriere
    ou se trouve le nom du chassi car jai essayer hier de savoir le nom du chassi mais je n ai pas trouver
    med-mjd
    par une recherche sur internet mon tv est Telefunken PALcolor 1520 avec chassi 615a1
    PEPIN45
    controle les soudures sur la platine tube
    med-mjd
    j'ai controler mais rien a signaler
    merci a vous
    goupilargenté
    Quelle tension trouves-tu sur la cathode verte (repérée souvent KV sur la platine du tube)? Et sur les cathodes rouge et bleue? Antenne débranchée notamment.
    Un petit choc sur l'écran ou le col du tube fait-il revenir l'image? Dans ce cas il peut s'agir d'un défaut interne au tube.
    Sinon essaie de suivre le faisceau entre la platine tube et le CI chroma (TDA....) à la recherche d'une mauvaise soudure (parfois sur le CI lui-même), avec une loupe et un fort éclairage.
    med-mjd
    Citation Envoyé par goupilargenté Voir le message
    je vais essayer ce weekend pour les mesures
    aucun effet lors d'un petit choc
  1. [Divers] mon scooter 3roues en panne
    Par invite189d1c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 15h14
  2. [Brun] panne sur mon retro lg
    Par invite96b3423e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 17h39
  3. [Blanc] Panne de mon four Scholtes ER71
    Par invitecf0acae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 10h15
  4. [Blanc] Mon Compresseur De Frigo Et En Panne
    Par invite94c9fada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 04h59
