[Brun] potentiometre ampli crown xls602
    invitebd881499
    Bonjour a tous,
    je possède un ampli crown xls602 et j'ai l'un des potentiomètre de gain qui tourne à l'infini , je voudrai le remplacer mais aucune indication de la résistance dessus. La seule chose écrite est B503.
    Si quelqu'un connait la résistance ou un moyen de la trouver et l'endroit ou commander .
    Merci davance
    petitprof
    Re : potentiometre ampli crown xls602
    trip23 bonsoir,
    Si ton potentiomètre tourne à l'infini ne veut pas nécessairement dire qu'il est coupé,tu peux peut-être tenter de le mesurer avec un ohmetre,isole le du reste pour le mesurer (déconnecte le).A+
    doubleyou
    généralement les potentiomètres sont marqués d'une lettre qui donne la courbe de progression de leur résistance
    A = Linéaire
    B ou L = Logarithmique
    C = inverse
    et 503 pourrait être 50+ trois zéros = 50 000 ohms
    donc 50 kilo-ohms
    soit aujourd'hui avec les valeurs normalisées: 47 kilo-ohms
    ce qui est une valeur courante pour un potentiomètre de volume
    PS: logarithmique permet de régler plus facilement les sons faibles et atténue légèrement les sons forts pour s'adapter à l'oreille humaine qui n'a pas une courbe linéaire
    on doit pouvoir en trouver facilement dans "tous les bons magasins" d'électronique
    invitebd881499
    Merci pour vos réponses !!
  1. panne sur potentiometre ampli
    Par maverick89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2014, 15h38
  2. Nettoyage potentiomètre linéaire ampli
    Par DomiM dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 14h06
  3. Ampli crown bridgé,HP hortus claqué??!
    Par invite5d25fca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 16h47
  4. Potentiomètre sur ampli Celestion
    Par allouis dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 05h26
  5. [Brun] Ampli Crown qui n'amplifie plus
    Par invitebfb162b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2008, 18h35
