[Blanc] Lv laden c859
Lv laden c859
    Sharkos
    Lv laden c859
    Bonjour a tous
    Le lave vaisselle de mes parents s'est arrêté brutalement avec le code d'erreur F8. Après l'avoir eteind et redemarre, celui ci reprend son cycle et met le code F2 et a tendence a faire disjoncter. Après l'avoir eteind et redemarre et remet le code F2. Je ne trouve nulle part la liste des code erreur, mais il me semble que le cycle en etait au sechage, peut etre un probleme de resistance ?
    u96
    Re : Lv laden c859
    bonsoir,
    F2: fuite d'eau.
    penchez l'appareil vers l'arriere, de l'eau doit sortir.
    si c'est le cas, demontez la tole du dessous et cherchez cette fuite.
    cdt.
    Sharkos
    Re : Lv laden c859
    Merci pour votre reponse,
    je transmets et j'essairai de demonter
    Sharkos
    Re : Lv laden c859
    voila les derniers temoignages.
    Je n'ai pas encore penche la machine en arriere (car je ne suis pas sur place). Voila les tests qui ont ete faits.
    Lancement d'un programme court (33'). quand la machine devrait se mettre en eau, on entend bien la pompe mais il y a un bruit bizarre comme un moteur qui essaye d'entrainer un mecanisme ou des dents de pignons seraient cassées (oui c'est très imagé, mais c'est vraiment proche du grrrgrrgrrgrr (on un bruit de pompe desamorcée))). Le puit du filtre est toujours vide et la panne initiale etait F8. Serait-il possible d'envisager un problème d'arrivée d'eau? SI l'eau est attendue quelque part et quelle est absente peut etre alors la machine croit a une fuite ?
    Sharkos
    Re : Lv laden c859
    Serait-il possible d'avoir la liste de code d'erreur et leur signification
    Sharkos
    Re : Lv laden c859
    Bonsoir a tous
    Voila des nouvelles.
    J'ai trouvé le problème, c'était la durit de vidange qui était usée. J'ai donc fais un manchon mais je n'ai pas pu remettre la valve anti retour (dans un triste etat egalement)
    Il faudrait donc que je recommande un tuyau de vidange complet a l'avenir.
  1. [Blanc] lv laden c470
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 19h56
  2. [Blanc] M.A.L Laden FL1066
    Par invite8d073beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 10h08
  3. [Blanc] ll laden
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 17h25
  4. [Blanc] Lv Laden C572
    Par invite68c043e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 10h07
  5. Lave-vaisselle LADEN C859
    Par invite202366bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 08h40
