[Blanc] panne 6F sur lave linge whirlpool awa 8125
    invite87b66fcf
    j'ai un souci avec une machine à laver whirlpool awa 8125
    qqsoit le cycle (lavage, rinçage, essorage...), elle demarre, puis s'arrête et affiche le code 6F
    je ne suis pas bien sûr de ce dont il s'agit:
    pb moteur (tachymètre ? comment le contrôler ?)
    pb carte de puissance ?
    pb carte de commande ?
    qq peut il m'aider?
    merci,
    ptigui29
    Re : panne 6F sur lave linge whirlpool awa 8125
    Vérifiez si la courroie est en place sur le poulie tambour et la poulie moteur
    invite87b66fcf
    bonsoir ptigui29,
    c'est bien pensé....mais oui la courroie est bien en place, le tambour fait même qq tours avant que la machine ne se mette en alarme.
    le pb c'est que je ne sais pas ce que signifie "6F"...connaissez vous un site sur lequel je pourrait trouver cette info ?
    merci qd même,
    bonsoir,
    le code f6 correspond a un moteur bloqué ou a une tachy coupée ou en court circuit
    voici donc ce que vous devez controler
    la tachy se trouve en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie
    il faut en mesurer la valeur ohmnique (2 fils de même couleur très fins) que vous retrouvez au bornier moteur
    Dernière modification par richard 31 ; 13/10/2005 à 22h39.
    ptigui29
    ce code signale un problème de rotation. Il faut vérifier la longeur des charbons (1cm minimum), la valeur de la génératrice tachymétrique à l'ohmètre (70 ohms env.).Elle est cabéle par deux fils fins de couleur rouge normalement.
    invite73105c8b
    le tachymetre se demonte t il?
    si oui ou trouve t'on la piece de rechange?
    si non doit on changer tout le moteur? et si oui ou trouve t on la piece?
    salutations
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    adressez lui un é-mail avec le type de votre appareil il vous répondra
    invite73105c8b
    bon le moteur et la tachymetre sont changés
    toujours meme defaut
    une idee de la cause??
    stef88
    Je n'ai pas suivi depuis le début, mais, pourquoi avoir remplacer le moteur?
    On vous a communiquer des controles à effectuer; mais vous n'avez pas donner les résultats!
    Avez-vous tout controler au niveau de la filerie?
    à+
    ptigui29
    Si l'appareil est doté de l'accès portes tambour haut , véifiez si l'aimant est toujours an place dur la poulie. Controler aussi le fonctionnement de l'ILS monté sur la cuve.Si tout est bon programmateur HS
    invite73105c8b
    c'est quoi l'ILS
    l'aimant est bien en place et le contact fonctionne
    ils= interrupteur a lame souple, il donne un état 1ou 0 via un aimant qui doit se positionner en face de l'ils (état= 1) dans ce cas le tambour est trappe en haut
    invite5f6d6f45
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    j'ai fait tous ca mais toujours alerte
    que dois je verifier?
    merci a tous
    invite5f6d6f45
    comment demonter le programmateur?
    je veux il y a t'il qqu chose de spesifique a faire?
    merci a vous
    et sinon comment le controler pour savoir si il est vraiment hs?
    merci a vous tous
    invite5f6d6f45
    ha oui et aussi comment controler la carte puissance?
    invite67bf6e2a
    bonjour, pour info j'ai eu la meme aventure panne F 06, j'ai changé le moteur verifier le tachimeter au paravant, verifier a peu pres tt. en fait c'etait la platine de commande celle qui est verticale pas lhorizontale sous les boutons , et une foi changé ca remarche comme avant. pour ceux que la panne concerne uniquement le moteur j'en vends un . donc contactez moi si besoin .
  1. Panne d'essorage sur lave linge WHIRLPOOL AWA 8125
    Par inviteb7b039c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 13h52
  2. machine à laver Whirlpool AWA 8125 Panne d'essorage
    Dernier message: 17/06/2006, 12h37
  3. Problème sur Lave linge Whirlpool AWA 8125
    Par domdom10350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 22h52
  4. pb sur mal whirlpool awa 8125
    Par invite87b66fcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 21h55
  5. Panne sur lave linge whirlpool awa 8105
    Par invitee7c99e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2005, 13h59
