SOS mon lave vaiselle indesit d64 est en panne
    invite0d421851
    Exclamation SOS mon lave vaiselle indesit d64 est en panne
    Bonjour ,
    Mon lave vaisselle indesit d64 ne marche pas bien.
    J'esplique :
    j'ai mis le programme 2 (eco) puis appuyer sur le bouton marche jusque la tous vas bien ,apres il s'arrete un cran avant le programme 3 j'attend ... toujours rien donc je le fais manuellement puis il continue son cycle et s'arrete un cran avant le programme 4 je le refais manuellement puis pareil avec le dernier programme 5 mais une fois la porte ouverte je m'appercois qu'il ma pas evacuer l'eau .
    quelqu'un pourrais m'aider svp
    merci beaucoup
    Re : SOS mon lave vaiselle indesit d64 est en panne
    bonsoir,
    il vous faut controler la pompe de vidange qui doit être bloquée on y accede en enlevant la tole sous le lv
    le démontage de la pompe de vidange demande du soin pour l'effectuer
    invite0d421851
    bonjour ,
    ok j'ai regardé la pompe de vidange pas de probleme de se coté la , par contre j'ai remarquer que 2 tuyaux en pvc ( 1 gris clair diametre 1cm et court et 1 noir diametre 1,5cm et plus long ) etait dans le vide il se trouve au milieu du lave vaisselle et tout au fond l'un a coté de l'autre .Est ce normal ???
    et merci pour le coup main
    invite0d421851
    rebonjour ,
    je viens de regarder les documents de mon lave vaisselle ,un des tuyaux que je vous parler plus haut , s'agit du tuyau d'ecoulement il est relier au tiroir raccord d'ecoulement et l'autre bout est dans le vide quand au 2eme tuyaux (le plus grand) il est aussi sur le raccord d'ecoulement et aussi dans le vide .est ce normal ???
    quelqu'un peu m'aider svp
    ptigui29
    oui c'est normal ce sont les tuyaux anti-débordement de la cuve.
    invite0d421851
    ok merci beaucoup .
  1. [Blanc] LV Indesit IDL550 en panne
    Par invite9c6cc733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 18h05
  2. [Blanc] panne de liquide de rincage sur lave-vaisselle indesit D64
    Par invite0df634d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 09h32
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle Indesit D64
    Par invite29850e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 22h56
  4. sos lave vaiselle en panne
    Par invited4b23a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 19h24
  5. panne lave vaisselle indesit D64
    Par invite0fade5fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2005, 09h58
