[Blanc] Erreur "E90" sur lave linge Electrolux
    roland59
    bonsoir a tous.
    Sur un lave linge electrolux "MAXIM AA" AWT 1256 A Type 98P22699
    Dès la mise sous tension , il s'afiche le code "E90"
    De quoi s'agit il?
    merci pour votre aide.
    Roland.
    Re : Erreur "E90" sur lave linge Electrolux
    souci assez grave:
    E90= défaut de communication entre module de puissance et module de gestion,
    bref,
    cherche une aiguille dans une botte de foin,
    et dès que trouvé,
    tu allumes un cierge
    car si module hs,
    il faudra au remplacement,
    reconfigurer le module neuf
    roland59
    Bonjour, Richard et merci de ta réponse.
    Si je comprends bien, a part vérifier la connectique......c'est la benne quoi..
    J'vais quand même regarder cette connectique et si je trouve, je te dis quoi.
    Encore merci.
    Roland.
    ptigui29
    il faudrait effectuer le programme test avec la lecture du derneir code panne SAV enregistré : mettre selecteur sur 0
    appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
    tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les 2 touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
    roland59
    Bonjour, P'titguy
    ok, je vais essayer la manip que tu mentionnes et je dis quoi.
    Merci beaucoup.
    roland59
    j'ai fait ce que tu m'as préconisé, mais sans aucun résultat, quelque soit la position, le code "E90 "est affiché en permanence.
    Roland.
    ptigui29
    dans ce cas il faudrait remplacer la carte de puissance
    roland59
    Re..........Ben je pense que c'est fichu alors...;je ne vais pas investir pour une machine de cet age...
    Merci quand meme pour ton aide.
  1. [Blanc] Erreur "SE" sur lave linge LG ,WD-13402TB[résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/02/2010, 07h41
  2. [Blanc] Panne lave linge Arthur Martin "E90"
    Par invite277b752e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 08h21
  3. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par invitede53b50e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 16h07
  4. Panne lave linge Arthur Martin "E90"
    Par invite0823c49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 03h36
  5. ARTHUR MARTIN "AW 2106 F" ERREUR E90
    Par invitea849796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 13h22
