Après démontage et remontage fonctionne 1x sur 2, et si on a activé une autre fonction, il ne s'arrête plus ...
J'ai mis une prise avec inter / la pour le moment ça fonctionne ...
Mais avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bonjour ,très difficile de vous dire en générale je ne répond pas pour ce qui et du dépannage des micro ondes pour quoi !!!! les micro ondes sont très dangereux pour un profane il y a de la haut tension (2300 v alternatif ) donc désoler - je pense que richard sera d'accord avec moi-jc
cordialement jean-claude
Re-bonjour,
J'ai 55 ans et j'ai fait l'école centrale d'électronique, "la rue de la Lune", alors que ce soit de la THT (pour une TV c'est 23 000 volts) ou autre, je fais très attention... mais merci de me protéger.
Salutations à tous
c'est quoi "si on a activé une autre fonction" ?
si lorsqu'on ouvre la porte, la lumière s'allume à chaque fois (et pas 1x sur2), on peut déjà être sûr de l'arrivée du 220v.
si le magnétron chauffe bien les aliments, je pense qu'il faut se tourner vers le système de minuterie qui règle la puissance.
tu l'avais démonté pourquoi ?
Bonsoir Double,
Il ne s'allumait plus du tout, donc ne serait-ce que pour contrôler le moindre fusible il faut démonter, ce que j'ai fait, et j'ai contrôlé la plupart des composants,... ils m'ont semblé nickel ... (sans démontage, ce qui n'est pas évident...) et plus de lumière à l'intérieur, mais il fonctionne dans les deux types de cuisson !
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Dernière modification par ziboume ; 19/04/2011 à 18h10.
RE-Bonsoir Double,
Maintenant si j'en ai besoin j'allume l'interrupteur et je programme le temps sur micro-onde que je valide par la touche du micro-onde.
Re
Attends, je suis pas sûr d'avoir tout compris. (je vieillis)
avec ton système de prise et inter, est-ce qu'il fonctionne à coup sûr ou 1 fois sur 2 ?
et s'il fonctionne, est-ce qu'il s'arrête avec la minuterie ou bien c'est toi qui coupe à l'inter ?
tu dis: il ne s'allumait plus du tout (la lumière ou bien il ne chauffait plus du tout ?)
s'il ne chauffait plus, sans rien changer après remontage il fonctionnait 1x sur 2, c'est bien cela ?
Mes 1ères idées vont vers un problème de micro-contact vers la porte (à préciser après tes réponses)
j'ai eu un panasonic qui ne fonctionnait plus simplement parce j'avais eu la mauvaise idée de faire marcher un grille-pain trop près et le bouton ouvre porte s'était légèrement déformé par la chaleur et faisait contact de façon aléatoire.
Bonjour DoubleYou,
J'allume avec l'inter... je programme le temps ... je valide ===> ça marche et bip bip bip arret OK
Si je veux chauffer une autre fois et que je refais la même procédure il fait bip bip bip à la fin du temps mais ne s'arrête pas !
Dans tous les cas si j'ouvre la porte la lumière ne s'allume pas !
Pour ce qui est de pbm de micro contact je suis d'accord avec toi, mais la seule plaque que je n'ai pas démontée c'est celle de programmation et d'affichage...
Merci d'avance...
Dernière modification par ziboume ; 20/04/2011 à 07h03.
Salutations
tu as pensé à vérifier la lampe, je présume ?
si oui, il faudrait essayer de suivre le cablage car généralement l'ampoule est commandée par la porte.
ensuite il faudrait vérifier après les bip bip en fin, si le plateau tourne toujours et le magnétron aussi.
idem lorsque l'on se mets sur une puissance plus petite:
en effet,le magnetron ne pouvant en aucun cas être réglable en puissance, c'est son temps d'activité et de coupure qui est changé, et généralement cela s'entend lorsqu'il tourne. (toujours essayer avec un bol d'eau par exemple à l'intéreur)
bzzzz -----silence----bzzz----silence----etc
cela permettrait de vérifier que la platine électronique coupe bien le magnétron par l'intermédiaire d'un relais par exemple.
ce cas de figure est décris d'une manière bien trop confuse pour pour que je puisse apporter une solution,
même si je me doute que le souci serait sur les contacts de porte
mais bon!!!!
par contre attention a ceci:
ne pas dire cela pour les micro ondes de cette marque,le magnetron ne pouvant en aucun cas être réglable en puissance
nombre d'entre eux ont chez ce fabriquant,
une alimentation a découpage haute tension (pas de gros transfo bien connu)
et a la suite de cela savoir,
que la puissance est totalement réglable en continu,
sans avoir a utiliser un séquenceur
bonjour, méssage a richard, tu ne ma pas répondu a mon post n° 2 @plus de jc
Comme cela a été signalé à 2 ou 3 fois je pense qu'il faudrait réouvrir l'oeil,voir mesurer les contacts au niveau des micro switches de porte il doit y en avoir un qui ne s'ouvre plus au moment de l'ouverture de la porte.Apres une cuisson l'appareil fait bip jusqu'a ce qu'il voit que la porte s'ouvre et pour la lampe c'est la même chose.Le fait de couper l'alimentation reset l'unité électronique et permet donc un nouveau cycle.2 soucis pour une même origine je pense.Cdt
re,
@ JC ,
je comprends ta position,
surtout quand le descriptif est aussi confus ,
c'est aussi pourquoi je suis réservé,
Ok richard31. je connaissais les alim à découpage, mais n'en ai personnellement pas démontée. Pour supprimer les lourds transfo, ok comme partout maintenant. Compte tenu de la relative fragilité de ces alim, le réglage du découpage pour moduler la puissance est-il la règle générale ou certaines ont-elles encore un séquenceur derrière ?
mes questions cherchaient à faire préciser exactement les symptômes.
qu'à 1ère vue les contacts de portes ne me semblent pas innocents surtout après un démontage
par contre petitprof, d'accord pour le reset lorsqu'on coupe l'inter, mais des bip jusqu'à ce que l'on ouvre la porte, ça j'ai jamais rencontré , mais comme je l'ai dit plus haut, je vieillis, ne m'en voulez pas.
Amicalement
Il y a longtemps que les appareils font bip en fin de cuisson,cela existe chez wirlhpool comme ds d'autres marques.Qd on place qqe chose à cuire l'appareil émet un bip en fin de cuisson et ce jusqu'a ce qu'on le retire,càd ouverture de porte ou appui sur la touche stop.Cdt
Bonsoir à tous,
Et merci pour ce débat,
Les éléments qui ne fonctionnent pas :
- La lumière dans le four à l'ouverture.
- Après changement du programme si on démarre un cycle, il chauffe même après les bip de fins !!!!!!!!
- Bouton du haut type de cuisson n'a plus d'action (donc se met au max d'office).
Suite à vos réflexions je dirais que la carte de programmation est en panne avec un phénomène de micro-contacts au niveau de la porte, là je suis d'accord !
L'alimentation que j'ai sorti est bien une alimentation à découpage avec deux parties : haute tension et basse.
Merci,
RE-bonsoir,
J'ai sorti l'ampoule (elle est morte) !!!
Vous aviez raison, alors peut elle engendrer d'autres problêmes ?
Re
petitprof, les bip en fin de cuisson depuis longtemps, ça je sais !
c'est le "jusqu'à ce qu'on le retire" qui m'étonne.(et non un certain temps comme dirait Fernand.)
richard31, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer une alim à découpage permettant un réglage de puissance de "décongélation" à "maxi 850 w".
en analogie, j'imaginais l'alim/découpage fournissant la HT générale et un autre circuit électronique agissant comme la grille dans une lampe radio (ou alors il faut agir sur la fréquence des impulsions sans perdre une certaine HT ?)
ziboume, l'ampoule ne doit pas avoir d'impact sur le reste.
et si boutons du haut sans effet et pas d'arrêt à la fin du cycle, je pencherais comme toi sur carte bien malade.
amicalement et à+
Bonjour tout le monde,
NEWS : Remplacement ampoule 25W 220V : OK
Cela ne change rien au reste du fonctionnement.
Nouveau cas quand on cuit au de là de 10 mn, il fait bip bip bip mais ne s'arrête pas, donc je pencherai pour un bug de la carte électronique de programmation ...
a+
Au dela de 3 mn il ne s'arrète qu'à l'ouverture de la porte...
Donc danger, où peut-on touver le schéma du four ?
Merci d'avance pour vos lumières,
Re-salut,
Bon ben, y a personne ???????????
Aucune idée !
Ce n'est pas grave comme dab je vais me débrouiller !
LOL
re non ils sont partie en w/e demain c'est pâques hé oui !!!!!
Bon j'imagine que toutes les cartes sont du même type chez pana. donc ça doit être la même bière...
Qu'elles sont les composants sensibles...
Je n'ai pas le schéma ... Mais >Bon
Vos idées seront les biens venues !
re,
là,
vous rêvez,
et vous n'en aurez pas,Je n'ai pas le schéma ... Mais >Bon
vu que ce n'est même pas fourni aux pros,
pour dépanner en mode classique :c'est échange de la carte,
point barre,(donc pas besoin de schéma)
sinon?
c'est système: D
Bonsoir Richard,
Bon donc je vais voir, démontage et le reste, je vais essayer d'identifier l'erreur, et je vous tiendrais au courant.
Merci et à ++++
