[Divers] Débroussailleuse Mitsubishi T170 : trouver les vis de réglage L et H sur carburateur !
    invite011b14b2
    voila j'ai une débroussailleuse Mitsubishi t170 carburateur déréglé
    j'ai regarder sur le net tous le monde parle de 3 vis de réglage
    et je n'en trouve que 2 pouvez vous m'aider
    goel22
    Re : Débroussailleuse Mitsubishi T170 : trouver les vis de réglage L et H sur carburateur !
    2 ou 3 vis ça dépend du carburateur.
    -Carbu à boisseau, le cable pénètre par le dessus et quand on manipule l'accélérateur, rien ne bouge. Deux vis, une située sous le boisseau sert pour le ralenti, l'autre pour le mélange: réglage de base de cette vis, la serrer à fond (SANS forcer) et la dévisser de 1,5 tours. Quand le moteur démarre on peaufine.
    -Carbu à papillon, quand on accélère on voit une pièce tourner, cette pièce vient en butée sur une vis, c'est le réglage du ralenti. Deux autres vis, L et H.
    Réglages de base, serrer à fond (Toujours SANS forcer). L: dévisser de 1 tours, H: dévisser de 1,25 tours.
    invite011b14b2
    merci de cette réponce tres precise et rapide
    je vais regarder cela
    sylvie
  1. Réglage carburateur
    Par armageddon5966 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2011, 17h18
  2. [Brun] réglage MITSUBISHI CT-15MS1FTX
    Par tripak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 16h15
  3. reglage convertisseur mitsubishi
    Par inviteb3ae3e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 20h21
  4. [Divers] Carburateur débroussailleuse
    Par jeanda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 21h28
  5. [Brun] Téléviseur MITSUBISHI - CT-21AV1F-S - réglage canaux
    Par invited91ffabb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 08h18
