[Blanc] Réfrigérateur combiné Bosch : problème d'évacuation de l'eau !
    xavax
    J'ai un combi réfrigérateur Bosch KGN39X01FF et je viens de m'apercevoir que le tuyau n'est plus relié au bac qui réceptionne l'eau. C'est une durite qui est censée être manchonnée sur une partie en plastique qui sort du frigo, mais le problème est que cette partie est cassée à ras du frigo, c'est donc impossible de remettre la durite. Comment faire? est ce compliqué de remplacer cette sortie d'eau?
    Merci pour votre aide
    Voici quelques photos.
    Re : combo Réfrigérateur bosh : problème d'evacuation de l'eau
    la seule astuce que je puisse imaginer au vu du souci,
    trouver un tuyau de plus petit diamètre qui puisse entrer dans le trou en n'oubliant pas de le siliconer durant son insertion
    de façon a ce qu'il arrive au ras de la partie interne de l'armoire et en étant étanche via le silicone,
    car si la flotte va dans l'isolant
    un pont thermique se crée,
    et le frigo sera bon pour la poubelle ,
    ensuite trouver un autre tuyau souple qui s'emmanche sur le nouveau diamètre du tuyau rigide
    xavax
    J'ai trouvé cette solution (voir photo). J'ai mis un element de raccort PER. J'espère que ca va fonctionner. Il y a une petite aureole sur l'isolant. Ca n'a pas l'air humide mais bon je ne vois pas trop ce que ca peut être d'autre à cet endroit...
    re,
    cela peut convenir,
    a condition qu'il traverse la totalité de l'isolant,
    et que l'eau ne puisse aller dans l'isolant
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné BOSCH KSV3920IE : pas assez de froid ?
    Par invite322e3578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 06h14
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Bosch KSU3321 : plus de froid !
    Par invite6e5d27b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 17h16
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2010, 13h09
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 20h59
  5. Panne Bosch combiné frigo - réfrigérateur
    Par invite3597389c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 11h30
