| Re : mauvaise odeur qui provient du lave linge
Bjr Julio de l'ain.. merci pour les infos.
Le moyen le + éfficace, est de démonter la machine, et de nettoyer tout les tuyaux d'eau. En partant du bac à lessive, jusqu'au bout du tuyau de vidange. c'est beaucoup de travail, mais si la machine vaut le coup, pourquoi pas.
Pour ce faire, déposer les tuyaux souples et rigides, il y a aussi un syphon à l'interieur de la machine, sur le conduit du trop plein d'eau, et évacuation.
faire tremper tout çà dans une baignoire par ex, et utiliser l'huile de coude..
nettoyer aussi la pompe vidange, à démonter aussi..
Les résidus de lessives, assouplissants, ont envahis les conduits.
Plus facile, faire plusieurs programes à 90 degrés,à vide, sans linge,avec une sorte de détergent, du vinaigre blanc peu être...
Cette solution est moins éfficace, mais évite le démontage.
Mais il faut rester pour gérer manuellement le programme:
Mettre d'abord du produit nettoyant (ex vinaigre blanc)dans le bac à lessive, + directement dans le tambour.. (1 bon verre à chaque).
1/ démarrer le progamme à 90°
2/ attendre que l'eau soit à T° demandée, (touher le hoblot). , attendre que le
tambour se met à tourner..
3/ appuyez sur le boutton M/Arrêt. pour stopper la machine
4/ tournez le programmateur directement sur vidange
5/ remettre la machine en fonction, et attendre la fin de la vidange. arrêtez la machine
avant l'essorrage, le moteur tambour n'appréciera pas de tourner à vide..
Voilà, plus qu'à répéter cette action plusieur fois, avec un bon rinçage à l'eau claire,
sans détergent.
C'est comme un détartrage de machine à café.. bon courage!
Amicalement votre...géo
