[Brun] Tv Akira : plus d'image !!! [résolu par abandon]
    invitef04e98e1
    Exclamation Tv Akira : plus d'image !!! [résolu par abandon]
    Amical bonsoir à tous
    J'ai éteint mon téléviseur hier et ce soir lorsque je l'ai rallumé il me fait un écran tout blanc Je peux changer les chaines , j'ai le son mais plus aucun affichage (menu , chaine etc ....)
    Je me retrouve avec une télé interdite aux moins de 18 ans avec un grand rectangle blanc
    Quelqu'un aurait il une idée ? Est ce valable de chercher à réparer ce genre de TV "pas cher" qui à 3 ans ?
    TV lcd Akira model : LCT B08TDU26H
    D'avance merci
    Régis
    invitef04e98e1
    Re : Tv Akira : plus d'image !!!
    Adepte des posts qui ne traînent pas et tombent dans les fins fonds du forum J'ai juste une petite question :
    Avant de fermer ce post , quelles photos vous seraient utiles aprés opération pour éventuellement détecter une panne ?
    Si inutile d'ouvrir la bête , merci de me le dire franchement car la télé est déja remplacée
    Bien cordialement
    Chti Régis
    NB: m'en fou , je verrai quand même la finale de la coupe de France
    invite14db6220
    salut Régis,
    sur les LCD, quand il y a un bel écran blanc, c'est qu'il y a un défaut d'alimentation de la T-CON (platine de dalle) :
    1/ la T-CON n'est pas alimentée
    2/ la T-CON est défectueuse
    3/ la carte mère n'alimente pas la T-CON (voir 1/)
    Prends des photos de l'intérieur, pour te guider pas à pas ...
    Je suppose que c'est un 26", il faudra le type de dalle montée (voir étiquette sur la dalle elle-même)
    invitef04e98e1
    Merci azer
    Si j'ai bien compris :
    1/ la je suis CON
    2/ la je suis aussi CON
    Plus sérieusement , je démonte ce week end et poste les photos et les références
    Encore merci
    La bonne soirée
    invitef04e98e1
    Voilà , j'ai ouvert la bête donc je joins les photos de la carte de la dalle , le ref de la dalle , la carte des périphérique .
    Rien au niveau visuel mais je suppose que je vais devoir déposer la carte de la dalle !!!
    Amicalement
    Régis
    invitef04e98e1
    Cela commence à sentir mauvais pour la TV Maintenant elle ne s'allume plus du tout , le voyant marche passe du vert au rouge par intermitence comme si elle voulait s'allumer et la led verte sur la carte de la dalle reste désespérément éteinte !!!! ..........
    Amicalement
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais remonter ce fil à la demande de TDR125 que je salue amicalement,
    Marc.
    invitef04e98e1
    Amical bonjour à tous et toutes
    Merci Cram64 et mes amitiés
    Je jette une bouteille à la mer pour ce téléviseur qui décore mon meuble de salon et la patronne n'est pas contente
    Y aurait il une personne qui dans un premier temps peut me dire où et quelle mesure dois je prendre suivant la photo jointe .
    D'avance merci
    Régis
    Nom : IMAG0250.jpg
Affichages : 685
Taille : 84,1 Ko
    invite728b013d
    Avant qu'elle ne s'enfonce irrémédiablement ! un petit up.
    Marc.
    invite14db6220
    salut,
    tu as toujours ton probleme de démarrage ou c'est revenu sur l'ecran blanc ?
    invitef04e98e1
    Oui j'ai toujours le problème au démarrage , alternance rouge au vert .
    J'ai vérifié les tensions comme tu l'avais stipulé sur un autre post sur le connecteur en PJ , j'arrive à avoir 5V entre les bornes +5V et SB mais pas de 12V
    J'ai vérifier le fusible voir nouvelle PJ et j'ai suivi le 220V jusqu'à un certain point , aprés je suis largué ! La led verte sur la carte reste désespérément éteinte .
    J'ai demandé de remonter ce post pour éventuellement connaître le composant en défaut et tenter de le remplacer , ou si la carte est HS et dans ce cas c'est direction déchetterie et la patrone pourra remettre ses vases sans fleurs car je ne lui en offre pas
    D'avance merci
    Amicalement
    invitef04e98e1
    ca va mieux avec l'image qui d'ailleurs prend de la place
    Nom : DSCF9178.jpg
Affichages : 670
Taille : 287,5 Ko
    invitef04e98e1
    Un dernier petit up
    Si carte HS , je benne et offre des fleurs à la patrone
    Amicalement
    invitef04e98e1
    J'ai suivi les conseils d'un grand ami J'ai offert des roses rouges à mon ministre des loisirs
    Post résolu , merci pour les dons pour rembourser le bouquet
    Au plaisir de vous lire
    Amicalement
    Régis
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2010, 00h30
  2. [Brun] TV LCD LG LZ 26rz55 : plus d'image ! [résolu]
    Par invite9fa66839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 23h38
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 03/10/2009, 21h10
  4. [Brun] EM3 Philips ne démarre pas [résolu par abandon]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h38
  5. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h26
