[Blanc] Panne Lave Linge Indesit WIDL146
    invite1cacca81
    Perdu à Mayotte, mon lave linge Indesit WIDL146 vient de tomber en panne:
    clignotement verrou + Rinçage plus + 1400-600
    L'eau entre et la pompe de vidange l'éjecte en même temps.
    Le code erreur (03) semble signifier sonde de température HS.....
    question: Cela bloque aussi la machhine pour une lessive à froid ? (en tout cas chez moi c'est le cas)
    Qui aurait une bonne idée ? Merci
    Référence(s) :
    Voir tout-electromenager.fr
    ptigui29
    Re : Panne Lave Linge Indesit WIDL146
    il faudrait controler la sonde de température située au milieu de la résistance avec un ohmètre mais très souvent c'est la carte de puissance qui est en cause.Vous ne pouvez pas la remplacer vous même car il faut du matériel spécifique pour la programmer
    invite1cacca81
    Je fais le point:
    - aucun problème dans le circuit de vidange, rien dans la pompe qui est propre, aucun tuyau plié, hauteur du col correcte
    - charbons moteur déglacés au papier fin, peu usés un peu trop en biseau) et bague collecteur nettoyée
    - sonde température = pastille plate clipsée derrière la cuve au dessus de la résistance,USMATE MI Control sas CN001 ME0100 1505 mesure environ 18 kohms à 27°C (controleur Beckman DM78), nettoyée
    Remontage mise sous tension: aucun progrès, même si dès le branchement j'éteints la machine, après quelques secondes, l'eau rentre et la pompe de vidange l'éjecte, le tambour ne tourne pas, toujours même clignotement :
    Précision supplémentaire: aucun fil ne semble débranché sur la carte, pas de trace de "coup de flamme", intérieurement la machine est comme neuve.....
    J'ai déjà peur de la réponse...........
    mais quand même merci d'avance
    Pat0105
    michelduc
    si l'eau rentre et evacuée directement 95% pour le module electronique tenant compte ien sur que le tuyau de vidange soit pas a terre
  1. [Blanc] lave-linge Indesit WIDL146 tambour verrouillé
    Par invite0d634717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 17h28
  2. lave-linge Indesit WIDL146 tambour verrouillé
    Par invite0d634717 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2009, 17h26
  3. [Blanc] Lave/sache linge INDESIT WIDL146
    Par invitea7e01295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h45
  4. [Blanc] Panne Indesit WIDL146
    Par invitecbc74edb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 18h44
  5. [Blanc] Lave linge séchante Indesit WIDL146 ne s'arrete plus
    Par invitee517a1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 19h18
