[Blanc] L V. Miele modèle G 522 : fait disjoncter !
    invite8c41604d
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle qui fait disjoncter le tableau des fusibles.
    Cela date du moment où je l'ai ouvert alors que la machine n'était pas terminée et a chaque fois qu'on le relancait alors il disjoinctait 2 secondes après.
    On a donc vidé l'eau manuellement qui était au fond et on a alors pu redémarrer un cycle depuis le début mais il disjoncte a chaque fois au même moment qui semble être celui de la vidange.
    Cela veut-il dire que c'est la pompe a vidange qui est morte??
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    Petit Bonheur
    Re : LAVE VAISSELLE fait disjoncter
    Salut!
    Pour le savoir rien de plus simple: débrancher la pompe de vidange, isoler ses fils et essayer: si au moment de la vidange bien sûr elle ne se fera pas mais si ça ne disjonte plus c'est la pompe qui est en cause sinon il faut chercher ailleurs. Si la pompe est en cause il faut s'assurer qu'elle n'a pas reçu de l'eau lors de l'ouverture maladroite et si oui, bien la sècher et réessayer sinon ce sera une neuve.
    Bon dépannage et A+
    invite8c41604d
    bon petit retour après diagnostic d'un professionnel, la résistance serait hors service.
    Mais d'après lui il faut aussi changer le thermostat et une autre pièce, cout: 260 euros!
    Est-ce normal ou en rajoute-t-il un peu?
    comment vous répondre???
    vous ne donnez,
    ni la marque,
    ni le modèle,
    ni son âge,
    bref,
    on fait comment????
    philgood1968
    Il serait bon de dire quelle pièce exactement il veut changer ?
    Comme dit Richard le modele nous aiderais a vous repondre plus precisement.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite8c41604d
    Désolé,
    il s'agit d'un lave vaisselle miele modèle G 522 datant de 1986.
    Citation Envoyé par djadja777 Voir le message
    Désolé,
    donc:
    Est-ce normal
    oui
    miele27mtd
    bonsoir !le thermostat ce n'est pas ce qui coute le plus cher,en ce qui concerne la résistance à voir si vous ne pouvez pas la trouvez d'occasion!A voir aussi l'état de la machine si cela vaut le coup!cordialement
    Re : L V. Miele modèle G 522 : fait disjoncter !
    re,
    bonsoir florian,
    tu sembles avoir mal interprété les réponses,
    le pro signale plusieurs pièces a remplacer
    a mon idée tout ce qui concerne la ligne de chauffe,
    style
    pressostat hp
    résistance
    limiteurs
    +MO et DEP
    au vu de cela imagine l'ardoise
    miele27mtd
    J'imagine bien,en effet ,je suis d'accord dans se sens la avec toi richard!mais moi honnetement je me fis pas au technicien de grande surface qui décourage les clients,moi lorsque je fais une intervention pour un client,je fais le devis et ensuite j'éxécute les ordres du client,si le client tiens vraiment à son appareil meme si il est vieux,je peux lui reparer la bécane juste en remplacant les pièces défectueuse par une pièce d'occasion,bien sur sous l'accord du client !cdt
  1. [Blanc] Seche linge miele qui fait disjoncter
    Par invite6b218081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 22h10
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  3. [Blanc] LV Miele 579SC qui fait disjoncter
    Par PtitKiLL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 09h29
  4. Problème d'électrovanne lave vaisselle Miele G 522
    Par invited63a547c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 01h37
  5. Clapet trappe produit lavage HS sur lave vaiselle Miele 522
    Par invite075647d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 21h53
