[Blanc] LV Brandt Premia C101 : plus d'arrivée d'eau !
    petitdudup
    Unhappy LV Brandt Premia C101 : plus d'arrivée d'eau !
    Bonjour a tous
    Depuis hier mon lave vaiselle ne fonctionne plus. A priori, il semble que l’eau n’arrive plus. Quand je le met en route, tout se passe normalement sauf au moment ou il doit se remplir d’eau (j’entend alors comme un bruit de faible ecoulement c’est tout). Aucune goutte d’eau n’arrive dans le compartiment puisque quand je l’ouvre je n’en retrouve pas une seule trace.
    Avez-vous une idée d’où cela peut venir ? Je précise que je suis nul en bricolage la dessus et je ne sais meme ou trouver le filtre ou la valve. C’est une machine encastrée donc j’aimerai vérifier l’intérieur avant de devoir démonter toute ma cuisine pour vérifier si y’a un probleme a l’arriere !
    Pour info, j’ai un Brandt Premia C101
    Merci de votre aide !
    michelduc
    Re : Plus d'arrivée d'eau dans mon lave vaiselle
    je crois de mémoire que votre entrée d'eau se fait sur une electrovanne munie d'un presostat de securité. il est donc nécessaire de voir si la bobine n'est pas coupée pour commencer et ensuite voir si le presostat n'est pas en alerte
    petitdudup
    Merci de votre réponse... mais ou se trouve cette vanne ? et cette bobine ?
    Je fais de la bio, je suis capable de vous montrer n'importe quel organe chez la souris en 5 secondes mais par contre pour ce qui est de comprendre le montage d'un lave vaiselle, c'est pas ca !!
    petitdudup
    Plus generalement, ou trouver le pressostat ?
    petitdudup
    est ce que c'est ca ?
    michelduc
    au bout du tuyau d'arrivée d'eau se trouve l'électrovanne munie du presostat ,c'est l'ensemble aquastop , le presostat étant la pour eviter des prises d'eaux illogique
    michelduc
    pour plus de compréhension de base
    http://www.tout-electromenager.fr/do...et-pannes.html
  1. [Blanc] Lave Vaisselle BRANDT Premia C101 - hélices qui ne tournent pas
    Par Chpapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 18h10
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt premia C101 bloqué sur vidange
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 07h57
  3. [Blanc] lave-vaisselle BRANDT EO 223 : plus d'arrivée d'eau
    Par invitee5dc454c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h24
  4. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur Malice Brandt D20
    Par invitecae72966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 15h37
  5. lave vaisselle Brandt premia C101
    Par invitea8d4c6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 12h04
