[Blanc] LV Brandt VM400 : s'arrête après 20' ![résolu]
    toine42
    bonjour, donc sur ce lave vaisselle il demarre bien , mais au bout d e20mn il sarrete le voyant en facade eteint, on ouvre le lave vaisselle il y a de l'eau à l'interieur, en faisant le test du module il me donne code erreur ctn , j'ai mesuré celle ci mais elle est bonne, si info je suis preneur,merci.
    michelduc
    Re : LV Brandt VM400 : s'arrête après 20' !
    la ctn est peut etre bonne mais pas les fils qui l'a relie au module électronique ou connection etrange au module
    toine42
    bonjour merci pour ta réponse, j'ai commande une ctn et je vous tiens au courant A+.
    avez vous au moins contrôlé la résistance de chauffe??
    car si pas de chauffe pas de variation de la ctn,
    toine42
    bonjour, oui la resistance est bonne.
    Citation Envoyé par toine42 Voir le message
    re,
    elle affiche quelle valeur??
    stef88
    Bonsoir Toine42 et Richard,
    Et tant qu'à faire la valeur de la CTN et voir si celle-ci varie en fonction de la température.
    toine42
    bonjour, je verifie ce soir et vous tiens au courant pour la resisantce et l actn mesurais 47kohm et j'arrivais à la faire varier en la chauffant,merci pour votre aide.
    toine42
    salt, donc j'ai changé ctn et carte electronique, le lave vaisselle mainenant va jusqu'au bout mais ne fait pas la derniere vidange avant arret et attend comme ca si ifno merci.
    toine42
    salut donc res 26 ohm, et toujours meme probleme , si info merci.
    re,
    si pas vidangé, il faudrait toutefois controler que cette pompe est bien fonctionnelle,
    vous me semblez changer un peu trop rapidement les pièces sans vous assurer au préalable que l'on puisse les mettre en cause d'une manière plus formelle
    toine42
    j'ai deja essaye la pompe et fonctionne correctement, pas de probleme de de ce cote la.
    toine42
    Re : LV Brandt VM400 : s'arrête après 20' !panne resolu
    bonjour, donc après plusieurs investigation c'es la pompe de cylcage qui fait des siennes (moteur synchrone sans condensateur)par moment ne demarre pas en temps voulu donc blocage du programme electronique, après chgt de celle ci tout ok ,A+.
  1. [Blanc] LL Thomson XL 1001 : s'arrête après dix secondes ! [résolu]
    Par invite3d231869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 21h31
  2. Re : LV Ariston LS2072E : s'arrête après 15 / 20' ?
    Par invite03cf303c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 12h50
  3. [Blanc] LV Ariston LS2072E : s'arrête après 15 / 20' ?
    Par invite55373db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 17h10
  4. [Blanc] LL Brandt BB vidange mais ne s'arrête pas de pomper ! [résolu]
    Par martho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 20h58
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 26/01/2009, 20h59
