Probleme essorrage Faure ltd 758
    invite259e4f9d
    Bonjour tout le monde
    pour mon 1er message sur ce forum, j'en viens demander de l'aide aux connaisseurs (de ce que j 'ai pu voir sur d'autre topic, je pense être au bon endroit)
    voila, mon lave-linge Faure ltd758, du jour au lendemain, ne veux plus essorer et la lessive n'est pas diluée (plein de savons sur les vêtement
    le cycle de lavage se déroule comme d'habitude
    mais arrivé à l'essorrage, de mémoire, la machine ne fait plus le même bruit
    n'y connaissant strictement rien au fonctionnement de ces machines (je suis plus dans l'info), et n'étant pas particulièrement bricoleur, auriez vous une astuce, ou y aurait-il une vérification que je pourrais faire pour déceler la panne??
    merci encore pour votre aide,
    a++
    invite259e4f9d
    Re : Probleme essorrage Faure ltd 758
    re bonjour
    bon en fait ce fut bref
    je pense avoir déceler la panne : une foutue courroie que j'ai retrouvée coupée :-/
    par contre, je sais pas trop comment la changer, s'il en faut une spéciale ni même ou la remettre
    peut-être que vous pourriez me dire commer régler mon problème, il s'agit d'une courroie noire, bon c'est pas très parlant, mais je mettrais des photos plus tard en soirée.
    a++
    H@mlet
    Vous devez remettre en place la même courroie, au dos de celle-ci vous retrouverez la longueur par la référence suivi de la lettre H ou L et sa largeur en fonction de son nombre de dents.
    Vous la trouverez dans tous les SAV sans prédenter la référence de la machine.
    invite259e4f9d
    merci bien,
    j'ai été en acheter une dans un sav
    par contre, je ne sais absolument pas où la remettre ...
    voila des photos de la machine quand je l'ai démontée :
    [img=http://img477.imageshack.us/img477/6206/sa0000085nm.th.jpg]
    [img=http://img477.imageshack.us/img477/8427/sa0000098pm.th.jpg]
    merci de votre aide
    a++
    invite0f72d461
    bonsoir bad10 ,
    je n ai aucune connaissance en reparation electromenager mais sur ce cas je peux t'aider , a force de pratique
    la courroie est a remettre entre la poulie de ton moteur ( la petite en bas ) et la grande couronne sur le coté de ton tambour
    ton moteur doit avoir un axe fixe et un autre reglable , il faudra peut etre jouer sur celui-ci pour que ta courroie soit bien tendue .....
    j espere avoir donné des explications claires , en cas probleme n hesites pas a revenir
    micmic91
    invite0f72d461
    re
    voici comment doit passer ta courroie en image
    http://cjoint.com/?kysZtzawaB
    je sais , c'est pas tres joli mais j espere que c'est assez explicite
    bon courage pour le remontage et pas d inquietude , il n y a rien de sorcier
    micmic91
    invite259e4f9d
    ahhh
    merci bien, notemment pour le 'tit dessin
    je pense que ça va beaucoup m'aider.
    je m'y met ce soir, je reviens dire si c'est bon ou pas.
    a++
    bonsoir,
    coiffer en 1er la poulie moteur et ensuite la poulie tambour en tournant, voire en forcant fortement, mais ne pas toucher aux fixations moteur, cela ne cassera pas, sur ce type de machine la tension est très forte, ne pas hésiter a forcer, pas d'autres choix
    invite0f72d461
    bonsoir ,
    pardon d avoir donné p'tet un mauvais conseil
    micmic91
    re:
    pas un mauvais conseil, pourquoi? tout est pratiquement bon, ne culpabilise pas!! tu essaie d'aider, il n'y à que mérite a cela,
    je n'ai fait que compléter
    invite259e4f9d
    Citation Envoyé par richard 31
    tu me rassures là
    car je n'y arrivais pas et j'avais peur de tout emporter avec un faux mouvement.
    comme ça m'a bien pris la tête, je recommencerais demain (ou plutôt quelqu'un d'autre va le faire à ma place )
    vivement que je puisse avoir des vêtements propres
    en tout cas merci pour vos conseils
    a++
  1. pb essorrage Arthur Martin AWT 1010 AA
    Par cazdi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 10h58
  2. [Blanc] probleme lv FAURE
    Par francis L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 21h31
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 18/11/2006, 17h42
  4. probleme lave vaisselle faure lv677
    Par invite0a71b19f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 19h09
  5. lave linge brandt premia wtm 0813f essorrage hs
    Par invite98ecba69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 21h23
