Petit soucis sur televiseur Brandt...
Vue hybride
    invitedb68c24a
    Bonjour a tous,
    Alors voila, j'ai un téléviseur de marque Brandt (modele n°:70210S2) et lorsque je le mets en fonction, la lumiere rouge de mise en service se met a clignoter et il n'y a pas d'image.Par d'autre moments, le poste se met en marche mais l'image reste 5 minutes avant de se remettre en veille...
    Si l'un d'entres vous est cappable de me venir en aide ,ce serait super.
    D'avance un grand merci et bonne continuation a vous tous...
    PS: je ne suis pas un "crack" dans le domaine si vous pouviez m'eviter les conseils du genre "active le potentiometre à condensateur variable hydraulique de la bande passante a influx thermique !!!!" ----> là,comprends po !!!
    Merci.
    invitede596bc2
    Re : Petit soucis sur televiseur Brandt...
    bonjour essayer de dessouder le collecteur du B.U ligne ( transistor haute puissance à côté du transfo. THT ) . puis une fois le collecteur dessoudé et uniquement lui ; metté votre tv en route . si la veille clignote il vous faudra regarder du côté de l'alimentation , si par contre elle reste éclairée regardé du côté ligne ... Pour info le collecteur du transistor et la patte du milieu . cordialement Jérémy
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Oui , d'accord avec : keyer
    A plus tard
    invitedb68c24a
    Oulala !!!!! que de mots !!!Qu'est ce que "le collecteur du B.U" & " THT " & .... déja ça pour commencer !!!
    SInon puis-je mettre qques photos en ligne pour me guider???
    Merci merci !!!
    invitedb68c24a
    Re
    J'oubliais un chtite question: mon probleme peut-il etre lié au fait que la piece ou se trouvait la tv était humide et froide??
    @+ tard
    inviteaa2b1266
    J Ai Le Meme Probleme
    Comment Avez Vous Repare ?
    Je Ne Comprends Rien Aux Reponses...
  1. signal=0 sur chaine AV televiseur Brandt
    Par invite7cf60eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 19h56
  2. Petit soucis...
    Par invite33e0683a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2007, 19h34
  3. petit soucis avec mon lave vaisselle brandt te301
    Par inviteafe01781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 15h21
  4. petit soucis electrique sur xbox
    Par invited6a5ec16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 14h29
  5. Petit soucis ac ma TI 89
    Par invite5fa5a522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 08h40
