Problème avec sèche linge Thomson TLSC608
    invite5c4af2ac
    Quelques minutes après la mise en route de notre sèche linge Thomson Excel TLSC608 (10 ans d'âge)à condensateur, il y a eu une odeur de brûlé. On l'a arrêté et débranché puis on l'a vidé mais là le tambour était très difficle à tourner. L'odeur de brûlé venant très certainement du moteur qui a forcé pour entrainé le tambour ?
    Je viens de l'ouvrir, de nettoyer l'intérieur en aspirant mais je ne vois rien d'anormal.
    D'où peut venir la panne ? La courroie n'étant pas cassé.
    Merci beaucoup pour votre aide (je joins une photo) !
    invite5c4af2ac
    Re : Problème avec sèche linge Thomson TLSC608
    J'ai démonté le moteur et il apparait que le tendeur (grosse roulette noire sur la photo) ne tourne pas. Cela ne parait pas normal !??
    invite0f72d461
    bonsoir ,
    pourrais tu situer cette poulie sur la photo ( par une fleche par exemple ) mais je crois que tu as effectivement trouvé ton probleme
    apres avoir deposé la courroie , verifie que ton tambour tourne librement ainsi que l axe de ton moteur .........
    bonsoir,
    la poulie plastique ne doit pas étre fixe cela est une panne reccurente sur ces modèles, il vous faut la remplacer ainsi que la courroie du tambour, même en état(kit complet)
    invite0f72d461
    salut
    merci richard de poursuivre le diag
    j ai aidé de mon mieux pour " rendre la piece " de votre temps passé a mon probleme mais votre experience est certainement plus complete que la mienne ........
    invite0f72d461
    ......suite
    je sais que je ne suis pas sur le topic concernant mon probleme mais je profite de ta presence pour t informer que depannix dispose d un module pour me depanner
    merci encore de ta disponibilité
    je vosu tiens informé de l evolution de la reparation
    micmic91
    re:
    je suis au courant, j'ai visité le post, sympa de la part de denis, mais vu le bonhomme il fallait s'en douter
    invite5c4af2ac
    Merci pour vos réponses !
    J'ai donc enlevé la courroie et le tambour tourne tout à fait normalement. J'ai enlevé le moteur (ce qui n'était pas utile mais je l'ai compris après) et la roulette (voir photo avec la flèche) était comme collée du fait de la graisse qui avait séché. J'ai nettoyé le tout, remis de la graisse et tout est rentré dans l'ordre. La courroie ne montre pas d'usure anormal donc je ne l'ai pas changée, il doit falloir démonter le tambour pour la changer ?
    a mon humble avis, je vous conseille fortement de remplacer cette roulette et la courroie, car votre bricolage ne vas pas tenir longtemps, et entrainer des dégats collatéraux plus ennuyeux(style batterie de chauffe en surchauffe, obligation de remplacement de celle ci,etc...) je jeu n'en vaut pas la chandelle, je dis cela pour le vécu rencontré en clientèle, et de plus sachez que certains sèches-linges ont provoqué des incendie d'une grande gravité(j'ai eu a expertiser cela plusieurs fois)
    re:
    pour répondre a la question de la courroie,effectivement il faut défaire le tambour, mais avec un peu de patience, et en vous guidant, cela est parfaitement jouable, mon insistance a vous faire effectuer cela, vient du motif suivant, si cette poulie se bloque a nouveau, elle peut entrainer un blocage du moteur, de fait a droite de la photo vous y voyez une poulie metallique coiffée d'une petite courroie ,celle ci entraine le ventilateur de circulation d'air dans le tambour, or dans le cas cité, elle ne tourne plus et provoque une élévation brutale de température de la résistance qui rougit anormalement, et de fait censé la mettre en sécurité via le thermofusible, mais pour peu que cette batterie soit trop chargée en bourre ,cela provoque un départ d'incendie, pas la peine de faire un dessin pour la suite
    invite5c4af2ac
    Je vais surveiller de près. Franchement la poulie ne parait pas avoir de défaut et l'axe sur lequel elle tourne non plus. J'irai chez un vendeur pour savoir si cette poulie s'achète seule (idem pour la courroie).
    Merci pour vos conseils.
    re:
    c'est vous qui voyez
  1. [Blanc] Problème seche linge Thomson Air674C [résolu]
    Par invite1acc8c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h31
  2. Problème sèche Linge Thomson air 609C
    Par invite2e30b27a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2007, 22h59
  3. [Blanc] Problème avec mon sèche linge Thomson Air 608c
    Par invite2533ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 21h17
  4. [Blanc] probleme sèche linge thomson air 608c
    Par invitebca5d485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 15h09
  5. Probleme seche linge Thomson AIR640C disjoncte
    Par invited576b44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 22h20
