[Brun] panne sur projecteur sonyKDF-E50A11 [résolu]
    invited83943f5
    salut,suite a nettoyage de la lentille du projecteur ,j'ai oublie de couper le courant ,qui etait en stand bye,j'ai donc sorti le block avec le courant .resultat ,au demarrage 7 impulsion bleu ,bruit de relais et ensuite clignotements bleu et rouge .j'avais le code sony ,mais perdu.en vous remerçiant par avance .cordialement
    azer
    Re : panne sur projecteur sonyKDF-E50A11
    salut,
    code erreur 7 = audio protect
    Regardes si tu as bien remis tous les connecteurs et au bon endroit ...
    invited83943f5
    salut,et merçi azer ,j'ai demonte,car le ventilo ne tourner pas , le block optique a des difficultes a sortir et a entrer ,ne voulant pas forcer ,j'ai sorti le blindage pour voir le mecanisme .controler le filament lampe a l'ohmetre ,mais je ne passe pas,quel est la resistance de ce filament,il se pourrait que j'ai fait du harking et foutu la lampe en l'air.amicalement jp
    PIXEL
    en principe , sur ces projos , la lampe est une "lampe à arc" , donc résistance infinie à la mesure.
    invited83943f5
    merçi ,pixel ,je reviens case depart ,j'ai esperais que c'etait la lampe cordialement.
    azer
    salut,
    tu peux faire plusieurs photos de l'intérieur, stp ???
    invited83943f5
    salut, controler ventilo qui ne tourne pas ,ventilo ok , actuellement au demarrage ,toujour 7 click bleu et ensuite rouge et bleu ,bien fait le tour pour voir un probleme visuel .demain je vais entre dans le vif du chassis mais sans doc ce ne sera pas facile ,aussi collaboration (le vilain mot)serait bien venu .cordialement
    invited83943f5
    salut,azer je prendrais photo ,des que possible ,probleme exterieurs a resoudre. il serait bien de trouver un schema . une piste ventilo pas alimenter en 12v ,anomalie qui met l'appareil en securite ?ton opinion a ce sujet .cordialement jp
    invited83943f5
    salut,Azer , j'ai un peut deriver ne connaissant pas ce materiel ,mais j'ai eu le manuel service ,avant j'avais demonter le chassis d'alim croyant a une mise en securite par l'optocoupleur , venant d'un composant sur l' alim .mais avec le schema je suis revenu tout simplement au micro inter du block optique ,qui restant ouvert ,mettais l'appareil en securite .cordialement
  1. [Brun] Panne projecteur DELL 2300 MP
    Par mercure38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 19h49
  2. [Brun] Panne video projecteur optoma
    Par invite23b553a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 20h15
  3. [Brun] Panne sur rétro-projecteur Thomson 44RW67E
    Par invitef9570802 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 17h16
  4. [Brun] Panne rétro-projecteur Thomson 52 BW 612
    Par invite2c0d46e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 21h07
  5. [Brun] panne vidéo projecteur au secours!!!!
    Par invitefffdb2ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h06
