[Blanc] LV Miele G 590 SC : pas de circulation d'eau ! [résolu]
    darrylpass
    j'ai souci avec un lv miele g590sc
    pompe de circulation ne se met pas en route
    apres demontage, eau dans le bac sous la machine, vidé et essai.
    apres control des differents cycle, remplissage ok ,vidange ok
    presostat ok ('niveau un peut bas)
    je suis perdu dans mes recherches si vous avez une idée je suis preneur
    merci d'avance
    pascal
    michelduc
    Re : panne circulation eau lv miele g590sc
    pour info
    http://elektrotanya.com/miele_g_590_.../download.html et "get manuel" bas de page
    avez vous essayé la pompe de circulation avec son condensateur en direct? sur schéma M6
    darrylpass
    merci de votre reponse
    non je j'ai encore essayé en direct
    merci pour le lien mais je trouve pas le schema m6 tous est en langue que je ne maitrise pas j'ai imprimé 4 pages et pas de schéma m6
    je vais essayé en direct et je vous dit le résultat
    encore merci
    darrylpass
    donc après avoir débranché les fils qui vienne du bornier (2 blanc pour le moteur 1bleu et 1 rouge pour le presostat de niveau)
    branché les deux fils blanc sur le 220v légere etincelle mais rien de plus
    darrylpass
    entre les deux fils blanc qui alimente le moteur j'ai 23.7oh
    ms
    darrylpass
    erreur de frappe
    23.7ohms
    skylab21
    bonjour pour reprendre la question de Michel , contrôler votre condo a l'aide d'un multimètre ou capacimetre , si pas de capa le faire tester par un pro pour être sur - a suivre jc
    cordialement jean-claude
    darrylpass
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    merci pour votre réponse
    avec un multimètre avec capa egal 0
    control du capacimètre avec un condo de 6 micro
    et je trouve 5.76! puige utiliser mon condo de 6 sachant que sur le lv c'est un 16?
    skylab21
    re, non mettre un 16µf -jc
    darrylpass
    merci pour votre réponse ,je vais commander un 16µf et je vous tiens au courant
    cordialement pascal
    skylab21
    re donc si j'ai bien compris votre réponse , avec le capa égal o cela je pense veut dire condo hs , si oui changer le avec la même valeur 16µf -jc
    darrylpass
    bonjour à tous apres le remplacement du condensateur tous fonctionne
    encore merci à tous
    cordialement pascal
    skylab21
    bonjour, merci pour le retour -jc
  1. [Blanc] panne lv miele g 590 sc
    Par darrylpass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 17h50
  2. [Blanc] lave vaisselle Mièle Turbothermic G 590 SC
    Par invite0c8ba933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 21h27
  3. [Blanc] panne lave vaisselle miele g 590 sc
    Par invite0c93edb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h08
  4. [Blanc] LV MIELE G595SC : arrivée d'eau ? [résolu]
    Par yoda45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2009, 09h07
  5. [Thermique] Pb de circulation d'eau chaude. [résolu]
    Par invitea87a2812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 15h21
