[Brun] Tda 8362e
Tda 8362e
    dieshrink
    Question Tda 8362e
    Bonjour;
    j'ai bcp lus sur le forum le teste de l'impedance du tda 8362e , sur la pin 36, pour verifier s'il est HS; mais je ne comprends pas comment pouvoir le faire , j'ai lus sur le datasheet qu'il y a deux masse ground1 pin 9 et gnd2 pin 11
    ; avec mon multimetre est ce que je peux le faire et comment ?
    merci bcp pour votre aide !!!
    michelduc
    Re : Tda 8362e
    tout depend en somme du defaut que vous constatez car avec un multimètre vous pouvez juste voir si l'alimentation est correcte
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA8362.shtml et cliquer sur "tda8362datasheet" bas de page . vous aurez des lors les explications de cet ic
    dieshrink
    Question Re : Tda 8362e
    Bojour
    merci pour la réponse,
    j'ai déja le datasheet , mais ce que je voudrais savoir c'est comment pratiquer cette technique de mesure de l'imépdance deja evoquée sur plusieurs forum sur internet , on dis que si l'impedance a la pin 36 du tda8362 est 360ohms alors il est bon et si elle est entre 8 et 16omhs alors il est HS, et il le faut le changer,
    si quelqu'un pourrais m"expliquer comment mesurer cette impédance!
    merci bcp
    michelduc
    Re : Tda 8362e
    tester ce genre d'IC n'est pas pôssible si ce n'est l'alimentation interne mais ca ne veut pas dire pour autant qu'il soit correct, c'est un circuit ayant diverses fonctions quasi indépendantes et donc a part l'alimentation vous ne pouvez rien avec un multimètre
  1. Tda 1072
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 15h48
  2. datasheet TDA...
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 16h44
  3. tda 1006
    Par invite538b58f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2005, 21h07
  4. tda 7384
    Par invitefea9c11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 00h11
