[Blanc] Galère avec une machine à laver Vedette ligne egee
    invite4dd78674
    Help,
    Ma machine à laver de marque vedette ligné egee ne lance plus la fonction lavage.
    J'ai vérifier les philtres, l'un se trouvait obstrué. J'ai l'ai donc débouché mais elle ne fonctionne tjrs pas.
    Merci de votre aide
    Bien cordialement
    invite4dd78674
    J'ai un souci avec mon lave linge Vedette ligne egee. Il ne lance plus la fonction lavage. L'eau rentre et est vidangé.
    Il essor mal.
    Est ce un problème de programmation?
    J'ai contrôté les philtres et l'un était obstrué. Je l'ai débouché mais le problème perdure.
    Merci de votre aide,
    invite393403e7
    Re : Galère avec une machine à laver Vedette ligne egee
    il faut voir si le condensateur a asser de force pour lancer le moteur ou le programmateur n est pas encrasser ca arrive souvent
    invite4dd78674
    Merci pour votre réponse.
    Ne serait ce pas un pb de charbons?
    Comment puis je vérifier le condensateur?
    Bien à vous
    invite4dd78674
    Je ne sais meme pas ou se situe cet organe
    invite393403e7
    Le condensateur resemble a une grosse pile ronde il est blanc et se trouve pas loin du fil d alimentation pour le voir il faut ouvrir le dessu de la machine
    invite393403e7
    j ai oublier de preciser qu il faut decharger le condensateur avant de le toucher car il reste toujour du 220 volt il faut fair toucher les 2plots avec un tournevice pour le decharger
    michelduc
    vous dites "L'eau rentre et est vidangée.". si c'est en même temps c'est soit le présostat qui est bloqué en position haute ou soit le programme qui est hs .
    pour le présostat dans ce cas, voir si la chambre de compensation n'est pas bouchée. pour plus besoin d'un type exact
    invite4dd78674
    En fait la machine ne lance tous simplement pas le lavage
    invite4dd78674
    Pardon petit bug.
    En fait la machine ne lance pas le tambour. Elle ne lance donc pas la fonction lavage ni essorage. Par contre l'eau rentre bien, est réchauffée puis se vidange.
    Donc je pensais à un problème de charbons mais pas évident, je n'y connais pas grand chose.
    bien cordialement.
    invite4dd78674
    Le dessus de la machine? Moi c'est une machine parlaquelle on met de linge par le dessus. Ce n'est pas une machine à hublot.
    Je suis vraiment pas bon désolé mais c'est la première fois que je mets les mains la dedans.
    Mon cordon d'alimentation arrive par l'arrière bas de la machine. ensuite il y a un gros boitier blanc juste après. Est cela?
    votre avis concernant les charbons?
    invite4dd78674
    Et comment puis je vérifier si un condensateur fonctionne correctement?
    michelduc
    un condensateur se verifie avec un capacimètre , c'est le seul moyen réel mais bien des chances qu'il n'y ait pas de condensateur mais des charbons sur le moteur. le problème c'est que vous ne donnez pas le type de machine
    michelduc
    évitez les doublonsmerci
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les doublons ne sont pas autorisés, je fais remonter ce fil en vue de la fusion.
    Pour la modération, Cram 64.
    invite4dd78674
    c'est une Vedette ligne Egee 750.....
    skylab21
    bonjour , il y a de grande chance que cela vient des charbons moteur , il faut démonter le moteur et vérifier ces charbons , je vous fait passer une photo pour voir ou ils ce situe-jc
    cordialement jean-claude
    invite393403e7
    bonjour il y a bien des charbons dans le moteur
    skylab21
    bonsoir, oui quand même !!! une fois démonter (le moteur) démonter les charbons et regarder la longueur de ces charbons le maxi doive faire 1.5 cm , sinon les changer-jc
    invite4dd78674
    merci pour les informations
    C'était bien les charbons. j'en ai commandé une paire sur le net.
    Ca coute bcp moins cher qu'une machine neuve.
    Après j'espère qu'elle fonctionnera
    merci à tous
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette ligne Egée 1000 tours
    Par invite2d0402b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 19h21
  2. [Blanc] Sèchage avec machine à laver Vedette Ligne Egée
    Par inviteea74e2d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 22h25
  3. Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invite1a9476ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 10h21
  4. [Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invitebcab4268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 09h57
