[Blanc] Panne F2 puis F4 sur Whirlpool ADP6530
    invite536f3b45
    Bonjour et bravo à ce forum.
    Voici mon problème :
    J'avais le code F2 (Fuite). J'ai vérifié et nettoyés les joints, durites, je n'ai pas trouvé de fuite mais après réinitialisation, ce n'est plus F2 mais F4 (Pb de vidange).
    J'ai remplacé la pompe de vidange et fait un essai en mettant de l'eau directement dans le bac --> ça vidange bien.
    Lorsque je lance un programme, au bout de 5 minutes , il se remet en F4 et là, je ne sais plus quoi faire : changer une carte logique ?, laquelle ? ou autre chose ?
    Merci de votre collaboration.
    stef88
    Re : Panne F2 puis F4 sur Whirlpool ADP6530
    Controler detecteur presence d'eau, à nettoyer si besoin.
    On ne remplace pas un element sans être certain que celui-ci sois defectueux!!!! J'espère pour vour que la PV a été tester avant remplacemenjt!!!!
    stef88
    PS: le detecteur est une pièce en plastique nnoire qui s'enlève en faisant un quart de tour. Attention la membrane est fragile.
    invite536f3b45
    Bonjour Steph88 et merci de votre réponse
    J'avais démonté et nettoyer le détecteur dans la phase de dépannage F2. J'ai vérifié que la membrane restait souple et émettait un clic lorqu'on pressait dessus (J'ai cru voir sur certains forums que le détecteur pouvait très bien ne pas marcher correctement malgré ce clic mais je n'en sais pas plus).
    sofianesidi
    voila ce que j'ai trouvé sur un document Whirlpool service:
    F2: Fuite d'eau
    Il ya de l'eau dans le bac antifuite placé au dessous du châssis.
    Le flotteur (LS6) désactive l'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) et l’électronique active la pompe de vidange (DPM) jusqu'à ce que l'indicateur de présence d'eau (WI) passe de l’état haut à l’état bas.
    F4: Système de vidange défaillant
    La pompe de vidange démarre et après 4 minutes l'indicateur de présence d'eau (WI) est toujours à l’état haut.
    - La pompe de vidange DPM est défectueuse
    - Le siphon est bouché
    - La platine de contrôle est défectueuse
    - L'indicateur de présence d'eau est défectueux (il reste à l'état haut).
    En espérant t'avoir aidé.
    Salutations
    invite536f3b45
    Merci Sofiane,
    si je reprend les 4 points potentiels de défaillance pour le code F4
    Vu que la vidange fonctionne
    ce n'est pas 1/ la pompe
    ce n'est pas 2/ le siphon
    restent
    3/- La platine de contrôle est défectueuse
    4/ - L'indicateur de présence d'eau est défectueux (il reste à l'état haut).
    Je vais commencer par le 4/ (c'est le moins cher à remplacer !!)
    J'ai débranché le capteur et j'ai le code FA, ce qui semble normal
    En le rebranchant, oh surprise ça a l'air de marcher !
    J'attends la fin du programme pour vous confirmer que ce n'était qu'un pb de mauvais contact.
    Question subsidiaire : Comment contrôler l'état (haut/bas) de l'indicateur de présence d'eau ?
    invite536f3b45
    Smile Re : Panne F2 puis F4 sur Whirlpool ADP6530
    Je confirme le pb de branchement du détecteur de présence d'eau.
    Ouf. Merci à tous
    sofianesidi
    Tres heureux pour toi.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp6530
    Par invite6057da1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 17h31
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP6530 : erreur F2 !
    Par invite26475872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 12h46
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP6530 : remontées d'odeurs.
    Par invite4427996d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 17h04
  4. PANNE F4 lav vaisselle whirlpool ADP6530
    Par invite68e9a049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 21h54
  5. LV Whirlpool ADP6530
    Par invite11f26f3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/03/2006, 18h26
