[Blanc] lave vaisselle artur martin ASI 1655
    armageddon5966
    quand je mets le LV en marche le programme se lance l'eau arrive,est ensuite s'arrete le voyant de sechage et de fin clignote,un bruit sourd comme ci un moteur ou une pompe forcerait mais ne ce lancerait pas
    merci pour votre aide
    Christophe
    michelduc
    Re : lave vaisselle artur martin ASI 1655
    d'apres vos explications cela vient de la pompe de brassage qui a soit son condensateur hs ou soit un intrus qui bloque l'hélice
    armageddon5966
    merci ou se trouve cette pompe?
    voir cette image on y voit partiellement la pompe avec son fil de terre vert/jaune
    http://forums.futura-sciences.com/at...esistanceoejpg
    armageddon5966
    comment fait on pour controler le condo ou alors pour controler s'il n'y a pas d'intrus dedans (si vous avez une methode de demontage se serait sympa)
    merci encore pour votre aide
    christophe
    re,
    la méthode est simple,
    on démonte le panneau latéral droit ,
    les composants étant en visuel ,
    plus qu'a mettre les mains dans le cambouis pour les déposer ,
    un condensateur se mesure via un capacimètre,
    si pas dispo,
    on le remplace purement et simplement (moins de 10€)
    mais je vous conseille au préalable de contrôler que la turbine de pompe ne soit pas bloquée par un corps étranger
    armageddon5966
    ce week end j'ai deposer et debloque le moteur apres remontage toujours meme pb donc je vais remplacer le condo pour changer celui ci y a t il des precotion a prendre?
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    Par invite63cec1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h15
  2. Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 1655
    Par invite8396e81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 14h41
  3. lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite6b524122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 11h03
  4. pb lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite9da3082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 08h23
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655
    Par inviteefa8fabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 22h13
