[Blanc] LL faure lfv1260 : après remplacement pompe de vidange ... !
    inviteee3341c6
    Je possède un LL Faure LFV1260, la pompe de vidange a laché (voyant fin clignotant 2 fois) je change la pompe et depuis elle ne s arrete plus et m affiche toujours le defaut probleme vidange.
    Quelqu un aurait une idée?
    merci par avance
    Re : LL faure lfv1260 : après remplacement pompe de vidange ... !
    voir le flotteur anti fuite qui doit a mon avis se trouver en position haute
    inviteee3341c6
    merci vous pouvez m expliquez ou se trouve le flotteur anti fuite ou du moins a quoi il ressemble et dans quelle position doit etre le flotteur.
    merci encore
    michelduc
    le flotteur se trouve sur la plaque du ras du sol, souvent muni d'un morceau de frigolite pour le cas échéant d'un debordement mettre la pompe en vidange permanente
    inviteee3341c6
    je ne trouve pas ce satané flotteur, j ai trouvé une vue éclaté de mon LL pouvez vous jeter un œil
    http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20LFV1260%2091478071500.pdf
    michelduc
    bonsoir,
    on est en confusion croyant etre un lave vaisselle et donc pas de flotteur et la c'est plus grave car la pompe est alimentée directement par le module électronique qui doit avoir le triac de commande pompe en courtcircuit
    inviteee3341c6
    hum si je comprend bien ça voudrait dire programmateur à changer
    u96
    bonsoir,
    etes vous sur que c'etait la pompe de vidange?
    indiquez le code PNC commencant par 9 et le numero de serie de la machine (l'etiquette est collee a l'interieure du hublot).
    cdt.
  1. [Blanc] LV Faure LVS 800 : pompe vidange neuve ne fonctionne pas toujours ?
    Par Brutus14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 10h30
  2. [Blanc] LL Faure LTV 1065 : vidange en permanence !
    Par craps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h45
  3. [Blanc] LL Faure LFD 1053 : après remplacement de l'électrovanne remplissage permanent.
    Par invite7f35c66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 16h20
  4. Probleme Machine à laver Faure LFV1260
    Par docnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 18h08
  5. [Blanc] probleme de vidange machine à laver faure
    Par invitedfca180b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h46
