[Blanc] Code panne lave-vaisselle Scholtes LVTI 12-52 ?
    oximini
    J'ai une avarie sur mon lave-vaisselle Scholtès.
    Celui-ci vidange bien s'il y a de l'eau dans le bac, puis... plus rien (quelque soit le programme).
    Le code erreur retourné, sous forme de LED clignotante, est celle représentant un plat/un verre (3ème LED en partant de la gauche).
    J'ai cherché partout sur le net, je n'ai pas trouvé réponse.
    Si quelqu'un a connaissance de ces codes, je veux bien savoir la réponse
    Merci d'avance !
    oximini
    Re : Code panne lave-vaisselle Scholtes LVTI 12-52 ?
    Oups, petite erreur de ma part. Je viens de retester.
    La panne est la suivante: à la mise en route, le cycle commence normalement (le lave-vaisselle se rempli d'eau) puis un espèce de grésillement se fait entendre. Cela dure une minute ou deux, et il se met en défaut sur le code annoncé ci-dessus (dont je n'ai pas la moindre idée). Si je teste un nouveau cycle, comme énoncé ci-dessus, il vidange correctement l'eau et reprend le même cycle que cité ci-avant.
    Merci pour votre aide
    bonsoir,
    il serait bon de contrôler la pompe de recyclage (grésillement caractéristique d'une pompe qui en a un coup dans l'aile)
    j'espère pour vous que ce n'est pas l'ancienne version,
    car si le cas,
    désolé,
    bon courage pour enlever le bac de rétention
    oximini
    Vous m'inquiétez ! Il s'agit probablement de l'ancienne version car le lave-vaisselle à au moins 7 ans.
    N'étant pas propriétaire du dit lave-vaisselle (nous sommes en location), je ne pense pas pouvoir démonter ce dernier. J’espérais que le code fournirait une indication claire pour pouvoir identifier la panne, mais votre diagnostique semble tout aussi précis, même si je n'ai aucune idée de ce qu'est la pompe de recyclage. Il s'agit de la pompe qui renvoie l'eau dans le lave-vaisselle (quand on l'entend tourner) ?
    u96
    bonsoir,
    si vous avez bien 4 voyants et que le 3eme en partant de la gauche clignote:
    code erreur AL04: defaut de sonde temperature.
    mais celle ci n'est pas detaillee car elle est livree soude sur la carte de puissance.
    cdt.
    oximini
    Ce modèle comporte 6 voyants, et non 4.
    Il s'agit bien du 3ème en partant de la gauche.
    u96
    re,
    le code erreur n'est plus le meme!
    6 voyants, 3eme en partant de la gauche qui clignote:
    systeme anti fuite declenche.
    penche l'appareil vers l'arriere si de l'eau coule, demontez la tole sous l'appareil , et cherche l'origine de la fuite.
    cdt.
    oximini
    Aucune fuite détectée. Merci pour l'information.
    Cela dit, d'un point de vue purement "physique" (selon symptômes), je pencherais plutôt pour une pompe de recyclage HS, comme le suggère Richard 31. Même si le code erreur n'est, visiblement, pas en adéquation.
    En tout cas je vous remercie pour votre aide. Je pense en rester là. Je ne suis pas très bricoleur sur ce genre d'appareil et risquerais de le dégrader encore plus. Vu l'âge de ce dernier, il ne me semble pas pertinent non plus de payer des réparations par un réparateur agréé, qui coutera au final plus cher que le lave-vaisselle lui-même.
    Je vais donc voir pour le changer.
    Bonne continuation messieurs, et merci pour l'aide que vous apportez à tous ici, tous les jours.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes lvti 12 66
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 15h11
  2. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 42
    Par michou42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 18h59
  3. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 52
    Par invitee78a6f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 21h39
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle LVTI 12-52 Scholtes
    Par invite54cd4480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 11h56
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Scholtés LVTI 12-67
    Par invitea8932586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 20h28
