[Blanc] Probleme de Code Barre avec la Tassimo
    invite3b66f81a
    J'ai démonté une machine à café Tassimo T40 pour mes études afin de voir les constituants qui la composent. En la remontant, j'ai bien branché les tuyaux ainsi que l'alimentation, pour preuve, elle a fonctionné une seule et unique fois.
    Maintenant, voici le probleme : quand j'allume la machine, celle ci se met en marche et allume un voyant. Mais, quand j'insère un T-disc, rien ne se passe. Le voyant reste allumer alors que ce devrait être une autre. Même en appuyant sur le bouton pour faire la boisson, il ne se passe rien.
    Je pense que ca vient du branchement sur la carte.
    Auriez-vous une idée de solution ?
    Merci d'avance.
    jraynal19
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme de Code Barre avec la Tassimo
    explication qui se contredit....
    "En la remontant, j'ai bien branché les tuyaux ainsi que l'alimentation, pour preuve, elle a fonctionné une seule et unique fois."
    et
    "Maintenant, voici le probleme : quand j'allume la machine, celle ci se met en marche et allume un voyant"
    si la machine a fonctionné une fois, c'est que le branchement est bon.....des lors il faut voir le problème soit une securité, soit un manque de....
  1. [Blanc] code barre TASSIMO
    Par invite508ebd1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 09h08
  2. [Blanc] Problème inhabituel avec Tassimo Braun
    Par invite5da0ce77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 19h20
  3. [Blanc] Problème avec ma Tassimo
    Par invite7a2f6290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 19h42
  4. probleme avec la barre des taches
    Par inviteb4fa5c74 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2008, 20h55
  5. [Blanc] Code barre T-Disc de détartrage Tassimo
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 17h00
