[Blanc] tambour ouverture devant bloqué
    invite89eef76c
    bonjour à tous,
    j'ai vu pas mal de problèmes similaires sur ce forum (merci d'ailleurs pour celui-ci), mais souvent pour des trappes restées ouvertes (chargement par dessus). ma machine est à hublot et le tambour est bloqué.
    j'ai ouvert le dessus de la machine et constaté que la courroie était sur le sol...
    je pense donc que c'est le tambour lui-même qui est bloqué.
    comment faire??
    (machine faure flv 1250 : photos jointes pas terribles, pardon !)
    invite89eef76c
    Re : tambour ouverture devant bloqué
    j'ai mis la machine sur le dos et je constate que le moteur tourne librement.
    c'est vraiment le tambour qui est bloqué : dois-je ouvrir le gros bloc metallique ? et comment ? n'y a t-il pas de pb de joints ou autres ?
    merci d'avance,
    la situation de votre tambour bloqué est assez grave ,
    il est vraiment exceptionnel qu'un tel cas de figure se produise contrairement aux chargements par dessus,
    reste a savoir ce qui le bloque
    la meilleure des astuce pour le savoir est de retirer la résistance et via une lampe voir ce qui peut l'encombrer par la lucarne ainsi libérée( passage de la résistance)
    reste que cela peut être un autre problème,
    tel que le croisillon de tambour cassé,
    ou palier totalement hs (auquel cas la machine était très bruyante a l'essorage)
    a vous lire pour en dire ensuite davantage
    invite89eef76c
    merci de votre réponse,
    effectivement, lors du dernier éssorage, il y a eu un bruit, rien de très fort, mais inquiétant.
    comme je ne suis pas un pro, je crois que je vais pencher pour le remplacement de la machine,
    merci de votre aide,
  1. [Zoologie] grenouille - pattes de devant "bloqué" - hibernation ?
    Par invite9b79529e dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2009, 19h34
  2. [Blanc] brandt 1469F detection ouverture tambour
    Par invite2c5343ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 11h24
  3. aidez moi svp je suis bloqué devant un prob de dérivation
    Par invitef4e2361e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2009, 21h05
  4. [Blanc] Ouverture tambour
    Par invite86d7df93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 21h41
  5. Problème ouverture du tambour machine à laver
    Par invitef20b9667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 08h25
