bonjour a tous
je n'est pas d'arriver d'eau et l'electro vanne d'alimentation en eau n'est pas alimenter en 220 V
j'ai deja verifier les 2 flotteurs voir photo
merci de votre aide
bonjour a tous
merci de votre aide
reste aussi a correctement nettoyer la durite translucide annelée qui part de la chambre de compression (là ou sont les flotteurs) et va au pot hydraulique (fond de cuve) par l'avant du LV
s'assurer aussi que le flotteur agit bien en libérant le contact a vide via la bascule bleue
bonjour merci de votre rapidité la durite est propre je l'est demonter et nettoyer .
il y a t'il une autre securité a part les deux flotteurs ( membrane et flotteur) l'electrovanne va correctement mais n'est pas alimenté en 220 v
re,
cela semble se compliquer ,
il vous faudrait dans ce cas voir sur le module de gestion l'état des triacs car l'un d'eux (ils sont tous identiques) sert a alimenter l’électrovanne,
si grillé cela expliquerai le reste (attention aussi aux résistances en sortie et entrée du triac )
edit : le module de gestion est dans le bandeau de commande
je vient de demonter le module de gestion il na pas l'air d'etre griller ni dessus ni dessous pourtant ca ce voit quand il y a eu un flash enfin je pense .
pourquoi la le moteur de cycle tourne toujours ?
j'ai fait un cycle court et le prog bloque a 1 minute et le moteur cycle tourne toujours
re,
attention a donner les bonnes dénominations,
moteur cycle=pompe de cyclage
alors que moi je songe tout a fait a autre chose,
ben oui!!!!!!!!!!
et si je disais que,
c'est la pompe de vidange qui est constamment en fonction,
j'aurai-t-y pas raison????
auquel cas ce serait tout simplement le flotteur anti-débordement qui serait activé
facile a contrôler vu que pour cela,
il suffit d'appuyer vers le bas sur la tige rouge
voila la photo du moteur qui tourne .
Quand je souleve la tige rouge elle enclenche un contact qui démarre la vidange
re,
ceci est bien la pompe de cyclage
par contre l'anomalie est bien le fait qu'elle tourne en permanence,
et on en reviens encore a cela: module probablement hs
désolé,
je ne vois que cela
ok merci de votre rapidité
mais je me demande pourquoi le moteur cycle tourne d'est la mise en route je vais continué mon demontage pour explorer la bete
j'ai des news j'ai reussi a annuler un programme en appuyant sur les trois bouton annulation programme photo pure hasard
la le LV ce vidange et ce rempli
le moteur cycle tourne mais j'ai pas l'impression que les pales tourne elle aussi
j'attend la fin de lavage
re,
SVP respectez les noms des composants que l'on vous fourni,
sinon cela va dérouter les lecteurs (vous n'êtes pas tout seul)
c'est une pompe de cyclage ou recyclage,
mais pas un moteur cycle
pour que les pales tournent aussi,
il faut que la cuve soit a niveau d'eau suffisant
désoler de mon langage pas trop technique je ne connait pas du tout les lave vaisselle c'est le premier que je démonte
c'est le même moteur que la photo précédente qui tourne donc pompe de cyclage
(maintenant je n'est pas encore vu la pompe de recyclage ).
Alors en ce moment le LV doit etre rempli correctement puisque la membrane a coupé l'arrivé d'eau j'ai lancer un cycle pré lavage mais les pale non pas tourner j'avais mis un cable pour entendre un bruit
elle non pas bouger de la position ou je les avaient placer
merci de votre aide richard
re,
la pompe se dit de: cyclage ou de recyclage ce sont les 2 termes qui peuvent êtres employés pour cette pièce,
l'autre pompe ,
étant la pompe de vidange
re,
relancez toutefois un cycle après une nouvelle annulation,
car le niveau d'eau semble insuffisant,
malgré le fait que l'électrovanne se soit arrêté
re
voila la situation j'ai shunter la porte pour voir a l'intérieur l'eau arrive dans la pale du bas
mais pas assez de pression pour faire tourner la pale l'eau n'arrive pas en haut
que des petites fontaine sur la pale en bas
re,
auquel cas voir si la turbine pompe de cyclage n'est pas encombrée,
je ne suis pas formel sur ce point
mon idée étant qu'en fait c'est le niveau d'eau qui serait insuffisant ,
Voila j'ai fait plusieurs essai avec porte ouverte il n'y a que des petit jets sur la pale du bas il n'y a pas assez de pression .
j'ai ajouter de l'eau manuellement toujours pareil .
par contre j'arrive a bloqué la turbine de la pompe de cyclage en mettent un tourne vis dans le trou au fond du LV
la turbine n'est pas entierement solidaire de la pompe car en bloquant cette piece le moteur tourne encore pourtant cette piece tourne rapidement en approchant un tourne vis on le sens . Ca peu venir d'ou ce manque de pression . Je vais demonter aprés la pompe voir si je vois quelque chose
vous avez une idée ou c'est la turbine qui est hs
bon dimanche a tous
re,
il est plus que sur que vous avez un souci avec la turbine ,
ce qui est donc a traiter en déposant la pompe
voila voila j'ai démonter la pompe elle est naze
le corps + la turbine
la turbine na plus de pico pour etre solidaire du corps et le corps et cassé au niveau de l'expulsion de l'eau (voir photo)
voila mon manque de pression !!!
mon marchant me conseil la marque Viva sous marque de simens je vais voir ca
merci a richard de sont aide
re,
donnez moi svp,
les références au complet gravée sur le tranchant de la porte du lv
re,
pour info la pompe ne serait pas a remplacer ,
mais uniquement le kit turbine
http://cgi.ebay.fr/KIT-TURBINE-MOTEU...-/370313312432
voir au besoin d'autres adresses
