[Blanc] Problème lave vaisselle bosch
    konacaldera
    Il y a un probleme sur mon lave vaisselle:
    Il reste toujours de l'eau au fond apres le cycle complet, bien que les filtres soient propres. Par ailleurs, le reservoir de sel se vide extremement rapidement apres remplissage: le landemain, le temoin est deja allumé. Je ne sais pas si c'est lié.
    Merci de vos lumières
    Olivier
    michelduc
    Re : Problème lave vaisselle bosch
    un minimum serait de dire le type de votre appareil qu'on puisse se rendre compte du phénomène.
    la vidange n'a rien a voir avec le problème sel
    konacaldera
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour et merci de votre réponse
    Le no de référence est SMS6502FF/01
    Quels autres renseignements seraient utiles?
    Merci!
    Olivier
    bonsoir,
    en fond de cuve a gauche,
    une vis inox torx de 20 maintient un capot situé sur la turbine pompe de vidange,
    défaire ce capot,
    et déloger l'intrus susceptible de gêner la rotation de la turbine
    konacaldera
    Bonjour Richard31
    Dans la cuve, il ya 4 vis torx de chaque côté, mais je n'en vois aucune susceptible de maintenir un capot d'accès.
    Ai je mal regardé?
    Merci!
    Olivier
    re,
    j'ai dit en fond de cuve ,
    pas sur les cotés,
    il faut enlever le filtre pour la localiser
    konacaldera
    re,
    pas sur les cotés,
    Bien chef!
    O.
    michelduc
    pour vous aider
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...d=SMS6502FF/01 vue éclatée
    michelduc
    cher ami,
    sur ce modèle se trouve un clapet anti-retour soit la pièce 029950 qui peut se bloquer et des lors empecher l'eau de s'évacuer
  1. [Blanc] Problème Lave-vaisselle BOSCH
    Par invited63a707d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 08h06
  2. [Blanc] Probleme Lave vaisselle BOSCH
    Par invite7db42fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2008, 20h40
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 19h04
  4. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 13h30
  5. Problème lave vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 17h56
