[Blanc] Micro-ondes Siemens HF 23056 EU : fusible détruit !
    papytravaux
    Nous avons un micro ondes siemens HF 23056 EU
    Nous l'avons trouvé stoppé, signalétique éteinte après avoir lancé une cuisson sans détecter lamoindre anomalie.
    - J'ai ouvert, remplacé le fusible d'entrée.
    - branché sur le secteur l'affichage s'est allumé
    - après avoir programmé un temps en appuyant sur start celà a provoqué un flasch et bien sur court circuit........
    Capot ouvert je n'ai vu aucune trace d'amorçage....
    Avant de poursuivre les investiguations je souhaiterai avoir les pistes potentielles et si possible une méthodologie de contrôles.....
    Les composants de ce que j'ai pu voir ici ne sont pas donnés et je ne souhaite pas aggraver le problème existant en cafouillant nimporte comment.........
    merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
    Peut-être n'ais-je pas bien regardé, mais en tous cas je n'ai pas trouvé
    Re : micro ondes siemens
    cela semble un souci sur les contacts de porte au nombre de 3,
    par principe et sécurité,
    il est de loin préférable que vous n'y touchiez pas,
    car peut mettre les doigts de la porte en cause,
    ce qui nécessiterait l'éventuel démontage de la porte,
    que seul un techno professionnel peut pratiquer,
    vu qu'un contrôle d’étanchéité est ensuite a effectuer
    ce n'est pas forcément couteux mais la sécurité par contre n'a pas de prix ,
    un seul essai vous est possible qui va le confirmer
    débrancher le primaire du transfo haute tension,
    si le fusible saute malgré tout :
    direction station technique,
    s'il ne saute pas,
    on avise
    papytravaux
    merci Richard pour ces infos...........
    il est vrai qu'il aurait été possible que je démonte faisant abstraction des soucis d'étanchéité de porte.......OUF merci
    je suis déjà assez zin zin comme celà........
    Avant la mise sous tension j'ai positionné simplement le capot sur le four sans le fixer et il m'a semblé que le flasch se situait à proximité de l'arrière de la façade et vers le bas.........ce qui semble correspondre potentiellement à votre réflexion
    je vais tenter de repérer le primaire du transfo..........
    re,
    le primaire du transfo est facile a reconnaitre
    le transfo est gros et lourd,
    le primaire est du coté façade
    juste en débrancher les 2 fils qui ne doivent toucher a rien,
    et faire le test
    ptigui29
    Cet appareil n'a pas de transfo HT mais un module Inverter.Ce module doit être en court circuit,il coute 250/300€ environ
    re,
    merci de l'info ptigui,
    de fait ,
    trouver et déconnecter l'alim de l'inverter histoire de voir le résultat
    papytravaux
    re bonjour,
    je vous remercie de vos interventions, mais je vais confier le diagnostic à un pro car compte tenu de mes capacités c'est plus sécurisant....
    je vous ferai part du diagnostic histoire de tenter d'apporter une info à quelqu'un d'autre...qui sait ???
    merci encore
  1. [Blanc] Micro-onde Sharp R937F : fusible 8 A détruit !
    Par isalulu57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 23h57
  2. [Blanc] Transfo HT micro-ondes détruit ? [résolu]
    Par zabadu dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/02/2010, 20h41
  3. [Blanc] Fusible micro-ondes
    Par invite21ace61f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 14h16
  4. [Blanc] Fusible spécial micro ondes
    Par mhyg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 16h46
  5. Fusible micro-ondes
    Par invitefaf02b23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 21h57
