[Blanc] Carte de puissance sauter sti664bf1 HS
    invite19fd78fe
    Unhappy Carte de puissance sauter sti664bf1 HS
    bonjour, comme beaucoup j'ai le foyer de droite sur ma plaque induction sauter sti664bf1 qui ne fonctionne plus.
    il n'y a aucun voyant sur la platine de controle qui s'eclaire, lorsque j'essai de la mettre en route, il n'y a aucune reponse, ni ventilo ni rien.
    j'ai donc interverti les 2 cartes de puissance et la c'est bon le foyer refonctionne
    j'ai regarder la carte de puissance des 2 cotés mais je n'ai rien vu de special : pas de piste coupée, pas de brulures; les fusibles pistes sont nickels.
    j'ai essayé de trouver une carte de puissance sur le net mais aucune ne correspond visuellement a la mienne. j'ai trouvé une provenant d'une plaque serie sti (mais je n'ai pas la reference exacte) qui a la meme nappe pour la platine et bien les 4 plots pour les foyers. peut t'elle etre adaptable ??
    merci de votre aide
    Re : Carte de puissance sauter sti664bf1 HS
    de mémoire il me semble que la carte de puissance a la référence 71x4406 elle doit coûter environ 150 a 200€ (cela a pu changer)
    elle s'est montée sur pas mal de modèle sti ,(génération X7)
    ce qui fait que celle que vous avez trouvé pourrait peut être être compatible
    de toute façon je vous en ai fourni la référence pièce
    édit,
    après recherche sur le net attention a ceci:
    certains sites l'annoncent épuisée, et d'autres l'auraient a dispo donc s'informer avant commande
    Dernière modification par richard 31 ; 19/07/2011 à 10h44.
    invite19fd78fe
    ok merci, donc si tu elle ne sont pas completement identique ca ne fais rien ?
    re,
    si la référence est celle que j'ai donné 71x4406 c'est bon
    invite19fd78fe
    salut,
    bon j'ai recu une carte mais elle ne s'adapte pas , je pourrais y arrivé mais ca m'oblige à bricoler la ventilation et la fixation des capteurs du foyer.
    ma carte hs est en fait une 7341xxxx
    donc du coup j'aurai proposer un echange a quelqu'un entre la mienne et la sienne.
    ou puis je mettre ce type d'annonce stp
    re,
    là il y a comme un gros souci car au vu de la référence de plaque donnée la carte de puissance a bien le code sav 71x4406 a ne pas confondre avec le code fabrication usine 7341et des brouettes
    si la carte reçue n'est pas compatible c'est que le fournisseur s'est planté a lui donc d'assumer ,
    nous n'avons pas de rubrique petites annonces
    ptigui29
    attention,sur cette plaque il y a 2 cartes de puissance différentes suivant les versions :71x4406 pour la sti664BF11,et AS0004879 pour les versions BF12,BF13,BF14. Cartes non compatibles entre elles.
  1. [Blanc] Induction Sauter STI664BF1 Clavier de commande
    Par akshaan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 15h00
  2. [Blanc] Banchement plaque a induction SAUTER STI664BF1
    Par invite37cf2977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 18h21
  3. [Blanc] Carte filtre plaque induction Sauter STI64XF12
    Par alf93360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 20h27
  4. [Blanc] Probleme induction sauter STI664BF1
    Par invite5e5dd742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 20h47
  5. plaque induction SAUTER PB. CARTE PUISSANCE
    Par invite31d26c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 21h37
