BONJOUR j'ai tv sony KV29CC11B CHASSI FE 2 CODE ERREURZ 11 j'ai changer ci MZ 30001D toujour la mm chose la tension U sys 135est a 220v aide svp :
bonjour, c'est donc dure que l'opto coupleur PH6101 ne fait pas son travail d'autoregulation donc soit hs soit sa commande defectueuse
bonjour, c'est donc dire que l'opto coupleur PH6101 ne fait pas son travail d'autoregulation donc soit hs soit sa commande defectueuse
Hello ! ou peut être le SE135 en amont de l'opto ... A+ Laurent
