[Blanc] probléme frigo samsung RSH1DEIS [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitea4f42b1a
    Re : probléme frigo samsung RSH1DEIS
    Ok pas de problème je vous tiens au courant je devrais la recevoir demain ou lundi
    Bon weekend
    invitea4f42b1a
    Bonjour á tous,
    J'ai reçu la sonde neuve de dégivrage(pas encore changé car pour le moment ça fonctionne)Mais j'ai mesuré sa valeur je trouve 5.55 Ohms alors que celle qui est montée je trouvais 27.51 ohms est ce normal cette différence car U96 me disais que les valeurs était bonne (celle qui est montée????)
    Merci pour cette info
    Cdt
    Champisére
    ptigui29
    les valeur ne doivent pas être en ohms mais en kilo ohms
    invitea4f42b1a
    Désolé j'ai pas fait gaffe toujours est il qu il est affiché 5.55 alors qu'avec l'autre c'est 27.51
    ptigui29
    ce sont de ohms,kilo ohms,mega ohms?
    u96
    comme le dit ptigui29 que je salut, les valeurs s'exprime en kohms.
    la valeur de la sonde depend de la temperature de l'endroit ou elle se trouve, d'ou les 2 valeurs differentes mesurees!
    perso et j'insiste, remplacez cette sonde puisque vous l'avez recue!
    cdt.
    invitea4f42b1a
    et est ce qu'on sait qu'elle sont les bonnes valeurs que se soir en kilo machin chose ou autre?
    Cdt
    invitea4f42b1a
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    Bonjour U96,
    Ok ça je comprends! bon comme je disais j'attends que ça retombe en rade(ce qui devrait pas tarder dans la logique )là ça fait deux semaines depuis la dernière panne
    cdt
    ptigui29
    pour info , la valeur de la sonde est 5 kilo ohms à une température de 25°c
    invitea4f42b1a
    Ok merci ptigui29 c'est donc pour cela que j'ai cette valeur à la sortie du sachet d'emballage
    invitea4f42b1a
    Bonjour á tous,
    Tien le fait d'en avoir parlé hier il est de nouveau tombé en panne..... Je vais donc changé la sonde ce soir et d'ici 15 jours trois semaines si c'est ok c’était bien ça!
    Je manquerais pas de vous tenir informé
    Bon weekend
    invitea4f42b1a
    Bonjour ,
    sonde de dégivrage changée ce matin vu ce que l'on vois ci dessous ça pourrais bien être ça (enfin j'espère) attendons deux semaines pour voir......
    Nom : DSC04512.jpg
Affichages : 809
Taille : 83,6 Ko
    Je vous tiens évidement au courant
    Merci encore
    champisère
    u96
    j'etais sur que c'etait pris en glace en haut a gauche!
    un vrai classique sur ces modeles!
    j'espere que vous avez remis la sonde tout en haut du tube!
    bonne soiree.
    invitea4f42b1a
    Bonsoir U96,
    Ca veut dire quoi en fait que les sondes faut les changer tout les ans
    Car moi elle avait été changée l'an passée avec le nouveau bloc quand est ce qu'il vont faire des sondes fiable si c'est vraiment le problème sur ses frigo?
    Verdict dans trois semaine
    En tout cas encore merci U96 et ptigui29
    u96
    bonsoir,
    fort heureusement on ne change pas les sondes tous les ans!
    il arrive dans certains cas comme le votre ou il faille le faire, mais bon ce sont des infimes retours.
    par contre je n'ai jamais changer de carter (cache plastique avec bloc ventilo) sur ces modeles.
    ceci se faisait sur les anciens modeles Samsung avant 2007.
    on croise les doigts pour vous.
    bonne soiree.
    invitea4f42b1a
    re,
    Espérons!!!
    invitea4f42b1a
    Bonsoir tout le monde,
    cela fait donc trois sque j'ai changé la sonde et ca fonctionne toujours (plus de problème de givrage) donc mon problème est résolu grâce à u96 et les autre bien sur
    c’était donc bien cette sonde qui était HS elle avait pourtant 1 an
    A bientôt
    champisère
    u96
    bonsoir,
    cette sonde j'en ai change des centaines du temps ou j'etait agence agree Samsung.
    parfois des sondes neuves avec 0 heures de fonctionnement sur frigos neufs!!!
    alors qu'elle est 1 an ou moins ou plus je la change systematiquement.
    merci de retour.
    tres content pour vous.
    bonne soiree.
    invitea4f42b1a
    Merci encore à toi(on peux se tutoyer on à pratiquement le même age non?)
    moi je rend toujours compte du retour ne serais ce par respect de gens comme toi qui aide les autres et pour les autres à qui ca peut arriver
    u96
    re,
    pas de probleme pour le TU.
    c'est avec plaisir d'aider sur ce forum.
    a bientot qui c'est pour un autre appareil.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RSH1DEIS : plus de froid compartiment réfrigération ?
    Par invite16b2207d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2011, 08h30
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1DEIS : température élevée ?
    Par invite11134d7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 17h47
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 22/03/2011, 20h37
  4. [Blanc] Arrivée d'eau frigo Samsung [résolu]
    Par bagherra42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 11h18
  5. [Blanc] Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW [résolu]
    Par invite335e0efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 18h23
