[Blanc] Problème vidange lave linge WHIRPOOL AWM 6104
    invite262ea963
    Je rencontre un soucis de vidange sur mon lave linge.
    Ca a commencé par l'affichage d'un message FP (vidange trop lente). Aucun bruit de pompe.
    Démontage de la pompe => Je trouve plusieurs objets bloquants que je retire
    Nouvel essai => Toujours message FP. Je constate que l'axe du moteur est tordu.
    Remplacement de la pompe par une neuve => Toujours pareil, message FP
    J'ai nettoyé toutes les durites, vérifié le syphon (la machine n'est pas raccordée à un évier, elle a son propre évacuation avec un syphon)
    Aucun autre problème. Elle remplit bien, elle rince bien, mais dès qu'une vidange est nécessaire, elle ne fait plus rien pendant 2 minutes puis s'arrête sur le message FP.
    Je ne pense pas que le pressostat soit en cause puisque si on vidange manuellement la machine (en ouvrant le filtre par exemple) celà libère bien le verrouillage du hublot.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Bertrand
    PEPIN45
    Re : Problème vidange lave linge WHIRPOOL AWM 6104
    controler quelle soit bien alimenter lorsqu elle doit vidanger
    invite262ea963
    Merci pour votre suggestion.
    Combien suis je sensé mesurer ?
    Une autre question me vient. J'ai redémonté la durite qui va vers la pompe. Ne devrait elle pas contenir un clapet anti retour ? Car dans mon cas, il n'y en a pas.
    Sur conseils d'un ami, j'ai un peu secoué le lave linge, l'ai couché sur différentes faces puis effectué un nouvel essai. Ca ne fonctionne toujours pas mais j'en entendu plusieurs "clacs" qu'il n'y avait pas avant (genre des bruits de relais). Est ce que ca pourrait être un signe de soucis de pressostat ?
    invite262ea963
    J'ai un fort doute tout de même sur le pressostat. Savez vous comment trouver le câblage (whirlpool, modèle de pressostat B1-173C, part number 461971063841). Sur google on trouve plein de photos de la pièce mais rien sur son câblage.
    invite262ea963
    J'ai contrôlé mon pressostat grâce aux explications trouvées ici :
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html
    Ca marche, donc si ça ne vient ni du pressostat ni de la pompe, je ne vois plus qu'une seule solution... la carte électronique. Dites moi si vous avez d'autres idées svp...
    michelduc
    la pompe recoit elle le 220v? voir aussi si la connection de la fiche sur la pompe est correcte car si mes souvenir sont corrects c'est une fiche spéciale ayant peu d'adhérance et qui m'a deja posé problème dans diverses cas
    voir la boule en tête de durite cuve/ pompe accolé a la cuve
    il y a de fortes chances qu'elle soit bloquée en position haute
  1. [Blanc] Problème sur lave linge Whirpool AWM 8901
    Par invite997e7300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 08h14
  2. [Blanc] probleme de lave linge whirpool awm 6080
    Par inviteb60ed2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 23h28
  3. [Blanc] Probleme FP WHIRPOOL AWM 6104 5.5
    Par invitea740dc95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 11h07
  4. Problème lave linge WHIRLPOOL AWM 6104
    Par RCLF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h53
  5. panne Lave linge whirlpool AWM 6104
    Par invite488d7018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 20h15
