[Blanc] Chauffage LL Arthur Martin AWT 1256 AA
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    saintefe
    Mon lave-linge Arthur Martin AWT 1256 AA s'est mis en vacances...
    Tout le cycle fonctionne, sauf le chauffage de l'eau. Aucun code d'erreur sur l'afficheur.
    La résistance aux bornes du groupe de chauffage est de 27 ohms (mesurée avec un ohmmètre à 2 €, mais l'ordre de grandeur doit être bon).
    Il y a un connecteur carré à deux broches sur le groupe; est-ce un klixon de sécurité ? Si oui, comment savoir s'il est défectueux et le remplacer ? Il faut changer tout le groupe ou juste cette pièce ?
    Est-ce que la panne peut également provenir de la carte électronique ?
    Merci pour votre aide.
    Saintefe
    u96
    Re : Chauffage LL Arthur Martin AWT 1256 AA
    cette piece est la sonde de temperature.
    la valeur de la resistance est correcte.
    mesurez la valeur de cette sonde en Kohms au testeur.
    cdt.
    bonsoir,
    pas touche a ce composant ,
    c'est une ctn,
    sa valeur varie en fonction de la température,
    en calibre kohms vous pouvez en lire la valeur
    perso je vous suggère d'effectuer votre recherche de panne sur le module a hauteur du relais de chauffe ,
    contrôler les points de soudure,
    car il ne faut pas oublier que la résistance thermoplongeur consomme plus de 10A
    édit : oups grillé au poteau bonjour U96,
    pas grâve,
    on cause pareil
    u96
    re,
    bonjour a toi Richard.
    saintefe
    Merci pour ces réponses express !
    J'ai 5,07 kohms sur cette sonde.
    saintefe
    Voila l'état de la carte.
    Il y a dû y avoir une surchauffe...
    re,
    ne vous inquiétez pas de la chauffe cela est presque normal
    par contre une fois nettoyée de la poussière refaire les soudures car certaines sont visiblement sèches
    saintefe
    J'ai nettoyé et refais les soudures. Je n'ai pas vu de soudure sèche mais bon. Je remonte et teste.
    re,
    ""s'aurait"" été bien de voir la photo de la carte après nettoyage et réfection soudures
    saintefe
    Désolé.
    Voici la carte après un coup de brosse à dents et coton-tige et soudures refaites.
    J'attends validation pour remonter.
    Merci beaucoup pour vos conseils
    re,
    désolé du retard,
    je valide
    saintefe
    De rien.
    J'ai refait un joint silicone sur l'arrivée d'eau du bac à produits, alors j'attends demain que ça sèche.
    saintefe
    Toujours pas de chauffage (à part ça, le cycle se déroule normalement).
    Une piste ?
    re,
    cela se corse et je commence a être un peu sec,
    toutefois me montrer en photo le coté composants de la carte en vue générale de façon a voir si je n'y détecte pas une anomalie bien que je n'en espère pas grand chose
    par contre vous dites le programme se déroule normalement
    et ça c'est pour moi une anomalie !!!!!!!!!!!!!!!!
    par principe le programme devrait s'interrompre en affichant un code défaut ,
    z'êtes bien sur de votre affirmation que le LL ne chauffe pas???
    je commence fortement a en douter surtout après les contrôles effectués
    saintefe
    J'avais pris une photo de la carte entière coté composants.
    J'ai fait ce matin un cycle à 40°C. Une sonde entre la porte et le tambour m'a donnée une t° constante de 22° et pareil en ouvrant le tambour au milieu du lavage pour contrôler "à la main".
    C'est quasiment la t° ambiante.
    Je recommence à 90°
    re,
    avec le multimètre calibré en volts en grippe fil sur la résistance,
    cela serait plus judicieux comme contrôle,
    juste attendre un affichage approximatif de 230v
    saintefe
    re,
    Ok, je ferai ça (mon cycle à 90°C culmine à 23° et il y en a encore pour 2 heures).
    Est-ce que la sonde CTN pourrait donner une indication erronée de t° atteinte ?
    saintefe
    re,
    Rien, 0 v sur toute la durée d'un lavage à 60°C.
    re,
    auquel cas il ne reste que le contact programmateur hs
    saintefe
    re,
    Bien, mais il est où celui là ?
    (la CTN fonctionne, sa résistance diminue avec quelques litres d'eau chaude dans la cuve).
    (est-ce que la chambre de compression pourrait être défectueuse ? J'entends les trois contacts quand je souffle dans le tuyau, mais...)
    re,
    attention je dis peut être une bêtise,
    car je ne sait pas si votre lave linge est hybride (programmateur mécanique +électronique)
    ou tout électronique ,
    si hybride il y a un contact programmateur(au dos de la manette du choix de programme)
    sinon pas le cas si tout électronique auquel cas je sèche
    saintefe
    re,
    Oui, il y a un programmateur mécanique, je vais y jeter un oeil
    re,
    je m'en doutais vu qu'il n'y a pas de relais de chauffage sur le module,
    fallait bien que le contact ai lieu quelque part d’où ma suggestion d'un programmateur hybride
    saintefe
    re,
    Je vais oser émettre une opinion divergente, mais sous le radiateur fixé sur la carte électronique, il y a trois relais 12V/ 250V 10A (on ne les voit pas sur la photo).
    J'imagine deux pour le moteur (horaire / anti horaire), et un pour le chauffage.
    Quant au programmateur, j'ai ouvert la partie supérieure. C'est juste un contact ouvert/fermé pour deux circuits simultanés. Je n'ose pas ouvrir la partie en contact avec un petit CI.
    re,
    je comprends de fait pourquoi je n'ai pas vu les relais,
    mais je ne suis pas convaincu pour autant que l'un d'eux soit celui de chauffage,
    10A c'est trop faible,
    il le faudrait a minima de 16A
    relais d'inversion voire d'essorage mais je doute qu'il y en ai un de chauffage ,
    je puis toutefois me tromper
    saintefe
    Bon, demain je vais re-re-re-démonter pour voir...
    Merci pour cette journée.
    re,
    attention a ne pas trop bricoler le prog,
    c'est une véritable pièce d'horlogerie et donc très délicate
    saintefe
    pour aujourd'hui:
    - les trois relais sont ok, dessoudés, ils collent sous 12V, contacts pas charbonnés
    - la chambre de compression est ok (ouverte pour voir à l'intérieur, les contacts sont nets)
    - je change le triac (bof) et un condensateur 10microF/450V qui est douteux (pas de réaction à l'ohmmètre).
    - ouverture du programmateur, c'est en fait un simple contacteur sur des pistes concentriques. La partie "horloge" (gestion du temps) est sur le CI.
    re,
    a présent désolé :
    je sèche
    saintefe
    J'ai changé triac et condensateur, vérifié les fils sonde, thermoplongeur, pressostat et programmateur, les soudures, relais et pistes...
    Sans succès., la bête gît à la cave.
    Merci beaucoup pour votre aide, j'aurais appris un peu.
    A +,
    Saintefe
  1. [Blanc] arthur martin awt 1255 aa erreur 40
    Par invite76ab7f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 19h58
  2. [Blanc] Arthur Martin awt 1345 aa
    Par fritzlm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 12h18
  3. pb essorrage Arthur Martin AWT 1010 AA
    Par cazdi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 10h58
  4. [Blanc] machine arthur martin awt 1035
    Par stefabel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 06h57
  5. [Blanc] arthur martin awt 1035
    Dernier message: 09/01/2007, 22h28
