[Blanc] problème sélecteur Lave linge Indesit WD106FR
    invitea5230a66
    J'ai depuis quelques temps un problème récurrent sur mon lave-linge : quand je le mets en marche, il se remplit, tourner quelques instants, puis le selecteur se met ensuite à tourner sans s'arrêter.
    Un voyant clignote par série de 8 clignotements....
    Quelqu'un a t-il un idée ?
    Olibo
    michelduc
    Re : problème sélecteur Lave linge Indesit WD106FR
    pour info
    Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil.
    le plus souvent c'est la chambre de compression qui est bourrée soit la pièce 22 vue 6 du pdf suivant
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...06FR+25691.htm
    invitea5230a66
    Bonjour et merci de votre retour.
    J'ai osculter la chambre de compression et effectivement, elle semblait un peu bouchée. Toutefois, Madame a un peu trop insister je crois et la machine ne fonctionne toujours pas et elle fait désormais un bruit étrange désormais et sens un peu le chaud....
    Je pense qu'il va malheureusement falloir passer par la case "nouvelle machine" !
    Merci encore
  1. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 10h20
  2. [Blanc] probleme lave linge indesit
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 09h41
  3. Problème lave-linge indesit
    Par invite08aa3184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 20h36
  4. problème lave linge indesit
    Par invite0808a56a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 19h25
  5. Problème lave linge indesit WGT536
    Par invited3fe63d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2005, 19h43
